Indesit wg 1031 tx - Trommel draait niet meer
Wie weet misschien wat het probleem is en wat ik dan doen?
Alles werkt prima, water komt er netjes in en wordt ook weer uitgepompt.
En kan iemand mij eventueel documenten leveren zodat ik het zelf kan proberen voordat ik een monteur moet laten komen.
het is een Indesit wg 1031 tx
bij voorbaat dank,
Odym
Als je een beetje research op dit forum doet kom je meestal het probleem koolstofborstels tegen ik ben hiet nog niet zolang op het forum maar wat ik weet is dat je ze dan op moet meten en indien korter dan 15 cm of mm dat weet ik niet pcies dan vervangen
Suc7 :D
I s dit al oud toestel?
Zie eens of het deurslot niet defect is
is de deur wel goed gesloten..
of koolborstels vervangen <15mm vervangen
Ja hoor ik heb in de forum al regelmatig gelezen over de koolstofborstel. Maar ik weet dus niet waar het precies zit (moet dan nog even verder zoeken in de forum) En het is volgens mij al een (wat is oud) oude wasmachine van ruim >10 jaar. Betreft de deur zit volgens mij wel goed, want er komt wel water in en pompt wel water weer uit. maar ik morgen maar eens de achter kant openen (daar gaat mijn vrije dag) om alles even goed te bekijken. Maar alvast bedank.
De koolborstels zitten in de motor, meestal van buitenaf bereikbaar, het werkt erg gemakkelijk wanneer u de motor er even uithaalt.
Inmiddels heb ik dank zij de forum de "oorzaak" kunnen achterhalen.
Zoals de meeste al geschreven hebben de bewuste koolborstel. de koolborstel waren aardig versleten. Ik heb ze tijdelijk omgedraaid en momenteel werkt de machine weer. Wie heeft een goed adres om de koolborstel via internet te bestellen?
Indesit wg 1031 tx
anouk.verbrugge
