Indesit was/droger WD125T wacht bij 40 of 60 graden
Ik heb een wasmachine/drogercombinatie Indesit WD125T
Deze wasmachine blijft wachten als ik een temperatuur op 40 of 60 graden instel.
De wasmachine gaat pas verder met het programma als ik de thermostaatknop op 0 graden zet en werkt dan het programma verder correct af.
Het water in de trommel wordt wel warm.
Dus ik kan (met deze ingreep) wel wassen.
Weet iemand wat er aan de hand is? :idea:
Vermoedelijk is dit een zogenaamde thermisch gestuurde machine.
Het water wordt eerst verwarmd tot de ingestelde temperatuur, waarna de trommel zijn wasbeweging inzet.
Bij oudere machines kom je dit nog tegen, tegenwoordig draait de trommel tijdens het opwarmen van het water.
Gaat de trommel wel draaien na het behalen van de ingestelde temperatuur?
Deze wasmachine moet gewoon beginnen te draaien na het water nemen.
Meet de ntc in het element eens na (ohms). Ik vermoed dat deze of de module defect is
Allereerst bedankt voor de reactie
De trommel gaat wel direct draaien en het water wordt verwarmd (kan ik met de hand voelen aan de deur) Maar hij blijft constant draaien, het water wordt ook niet oververhit.
Totdat ik de thermostaatknop op 0 graden zet.
Dan pas gaat het programma verder en handelt de rest van de was keurig af
En het is nog schoon ook
vrg
Jan BAkker
Zit de afvoerslang niet te diep in de afvoer? Het uiteinde van de slang mag niet onder de trommel komen en ook niet onderin de zwanenhals zitten.
De wasmachine draait alsmaar door todat ik ingrijp.
De machine is aangeschaft op 28 juli 2003.
Het sn kan ik niet zo achterhalen. Misschien kan ik het wel achterhalen
Vrg
J
Het kan een probleem met de motor zijn , maar ook met de module.
Blijft de trommel draaien tijdens het programma of valt soms een tijd uit
Het programma werkt alles normaal af.
De motor de klok alles werkt normaal.
Het lijkt op dat de sensor die aan moet geven als de temperatuur is bereikt en de klok doorststart niet functioneert.
vrg
J
De sensor moet wel werken, hij word niet te warm. De klok gaat eigenlijk niet kapot.
Dan moet de module haast wel defect zijn.
De module zit rechtsonderin en is de printplaat. De prijs zal tussen de 100 en 150 euro liggen incl eeprom (chip met de programma's voor jouw machine).
Het probleem is opgelost.
Het blijkt dat de slang (zoals eerder opgemerkt) te diep in de afvoer zat
waardoor het water tijdens het opwarmen wegliep (communicerende vaten) en af en toe met koud water aangevuld werd.
Waardoor het water niet op temperatuur komt. Een instinker...
Bedankt voor de reacties.
vrg
J.
slechte-kluskabouter
