Indesit W165x storing code F7
Wij hebben een Indesit W165x wasmachine.
Normaal neemt de machine een bepaalde hoeveelheid water in en gaat dan draaien waarna hij de volgende hoeveelheid in neemt.
Nu neemt ie water in, pompt dit gelijk weer af en geeft storing F7 (7x knipperen).
Ik heb al aardig wat gegoogled maar kan over deze storing niets vinden.
Alleen op een engelse site kom ik iets tegen over een relais dat blijft hangen, dit relais zou het element zou moeten schakelen. Oplossing printplaat vervangen.
Wie kan mij verder helpen met deze F7 storingscode?
Met vriendelijk groet,
Bert
Hoi,
Foutcode 7 is fout in verwarming
kan zijn:
- draad los op verwarmingselement
- verwarmingselement ( ohms doormeten, zou rond de 30Ohm moeten zijn)
- module defect
succes!
HH.
De fout F7 was nog niet te googelen.
Ik heb gisteren Indesit gebeld in kreeg inderdaad door dat F7 in het verwarmingcircuit zit.
Vanmorgen de achterkant losgehaald en zag gelijk twee afgebroken draad bij een kabelschoen op het verw.element.
In ieder geval bedankt voor jullie moeite, ik hoop dan anderen hier ook iets mee kunnen.
Bert.
slechte-kluskabouter
