Indesit W165x, motor draait niet
Ik ben in het bezit van een Indesit W165X, die na een vermoedelijk te zware lading, niet meer werkt. D.w.z. de machine neemt water, maar als de motor van de trommel moet gaan draaien stopt de machine en gaat de klok door stappen. Als ik hem dan uit zet en op pompen zet gaat de machine wel het genomen water eruit pompen, dus de pomp doet het. Als ik de machine aan de achterzijde open maak, zie ik dat op het moment dat de motor moet gaan draaien, er even beweging in zit maar dan gaat de machine in de fout. De motor maakt kleine stapjes naar links en naar rechts in een hoge frequentie, alsof er wisselspanning op staat.
Mijn vraag is nu, is de motor defect of is de aanloopcondensator defect.
Bijvoorbaat dank voor elke reactie.
Controleer de koolborstels, die moeten beide minimaal 15 uit de behuizing steken, anders vervangen.
Een aanloopcondensator zit er niet in.
Ik heb de koolborstels opgemeten en die steken beide nog 20 mm uit de metalen behuizing. maar bedankt voor de tip Jan.
Aan Indesitjelle:
ik kan je helaas niet zeggen hoe vaak het lampje knippert, omdat de machine niet hier thuis staat, maar in ons vakantie huisje in Noord-Frankrijk.
De motor heb ik mee naar huis genomen en ligt dus hier naast me.
Kan ik iets meten aan de motor contacten?
Wel zie ik dat de 2 contacten die gaan naar (wellicht) een sensor op het einde van de motoras, behoorlijk zijn ge-oxideerd.
Harry pp
