Indesit W165X Blijft water pakken geeft geen foutcode!
Help mijn Indesit wasmachine is aan het lekken, nu heb ik gezocht naar een lek maar niets gevonden.
Vervolgens heb ik hem maar weer aangezet om te proberen en hij lijkt te functioneren.
Toen kwam ik tot de ontdekking dat hij water blijft pakken ik bedoel als de trommel al ruim halfvol staat lijkt me dit niet echt goed.
Kan iemand mij helpen?
Met vriendelijke groeten Jeroen
Misschien het slangetje naar de pressostaat vervuild, blaas die even door.
Hieronder een voorbeeld van een pressostaat, hij kan er bij u iets anders uitzien, zit bovenin de machine.
Geachte Heer/Mevrouw,
Ik heb u probleem gelezen en wat ik denk is dat of het inlaat ventiel defect is of de presosstaat(nivoregelaar) kan of verstopt of defect zijn.
Het inlaat ventie kunt als volgende testen.
Zet de wasmachine uit.
En draai de kraan open.
Pakt de machine dan water is de inlaat ventiel defect.
Is dit niet het geval moet het in de richting van de nivoregelaar gezocht worden.
Het kan ook zijn dat een slang die met de nivoregelaar gekoppelt zit dat deze verstopt zit.
Mochten er nog vragen zijn hoor ik het graag en als je de oplossing gevonden hebt natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Hallo mensen,
Ik ben natuurlijk eerst op het forum gaan zoeken en had inderdaad de problemen met de presosstaat gevonden met de nieuwe kennis die ik vergaard had ben ik aan de slag gegaan.
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat de presosstaat werkt.
Dus ben ik verder gaan zoeken en heb het probleem gevonden.
De slang die van onderuit de machine komt en dus naar de presosstaat gaat zat een klein gaatje in. Dit geeft als resultaat dan hij geen druk op kan boiuwen richting de presosstaat en dus niet stopt met water pakken.
Dus mijn probleem is opgelost!!
Ik ben overigens erg blij met de reactie's en misschien is er weer iemand die vervolgens met mijn antwoord weer zijn probleem oplost.
Overigens ben ik zelf erg handig met autoradio's dus mensen die daar problemen mee hebben kunnen zich melden.
Nogmaals erg bedankt,
Groeten Jeroen
Klusser Mirjam
