Indesit w143X moeite trommel
Beste,
ik ben een volledige leek op het gebied van wasmachines, maar ben via verschillende forum's al iets wijzer geworden.
ik heb een wasmashine overgenomen van een collega, een Indesit w143X.
volgens die collega draaide hij tot de verhuizing naar mijn appartement nog prima, echter bij mij thuis eenmaal alles aangesloten lijkt er toch iets niet helemaal goed te zijn.
de wasmachine lijkt moeite te hebben om z'n trommel rond te krijgen.
ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen om met 2 theedoeken een wasje te draaien maar ook dat ging niet van harte, de motor komt tot leven maar zet niet door, hij probeert zeg maar te gaan draaien maar houdt daar al vrij snel mee op, net alsof er te veel weerstand is.
maar als ik hem met de klep open met de hand draait ie mooi soepel.
centrifugeren doet ie wel maar ook dat klinkt niet echt denderend.
ik heb de motor los gehaald om te kijken of de koolborsteltjes nog de juiste lengte hebben, deze zitten rond de 1,4 cm dus dat zou goed moeten zijn heb ik me laten vertellen.
verder zou ik niet weten waar ik naar moet kijken, en ik zou graag van jullie een suggestie(s) willen hebben waar het eventueel aan kan liggen.
kortom, trommel heeft veel moeite met op gang komen, aan de V-snaar ligt het niet, hoe nu verder?
alvast bedankt voor het reageren!
De koolborstels vervangen, ze zijn korter dan de standaard van 15 mm dat is de kritische grens.
Hoi Jan,
bedankt voor je snelle reactie helaas laat het ''timmerman's oog'' van mijn buurman het afweten, hij had die lengte geschat.
ik heb ze nu zelf nog een keer er af gehaald, de rechter is precies 20 mm en de linker 18 mm.
beide waardes liggen dus boven het minimum.
nog andere suggestie's? of toch die borstels vervangen?
bvd.
Dat is op afstand moeilijk te bekijken, wanneer de veren achter de koolborstels te heet zijn geweest is de druk van de koolborstels op de collector niet groot genoeg, u zult dat zelf moeten (laten) beoordelen.
Dus de makkelijkste oplossing is nieuwe koolborstels plaatsen neem ik aan, want ik heb geen flauw benul hoe hard die veren moeten drukken.
het euvel wat ik in mijn startpost beschrijf houdt dus hoogstwaarschijnlijk verband met (defecte) koolborstels?
met andere woorden, is het nuttig om die koolborstels te vervangen of kan het net zo goed ergens anders aan liggen?
wat ik nog vergeten ben te vermelden is dat de wasmachine liggend op z'n zij verplaatst is naar mijn nieuwe appartement omdat deze anders niet in de auto paste, wellicht kan dat er wat mee te maken hebben?
alvast bedankt!
Waarschijnlijk ligt het aan de koolborstels, ik ben geen helderziende dus u zult de gok moeten nemen of een monteur inschakelen.
Bedankt voor je snelle reactie, ik zal de gok maar nemen.
een monteur inschakelen kost waarschijnlijk meer dan waarvoor ik de wasmachine heb overgenomen dus dat is niet echt een optie.
bedankt voor zover, zodra ik resultaat heb zal ik me bevindingen posten.
Dutchiie
