Indesit mil144 storing
Hallo Gisteren de lagers vervangen. Alleen als ik hem aan zet gaat hij na 10 tellen water door de zeep bakspoelen en leeg pompen. Tevens knippert het lampje van de deur heel snel.
grt Hugo
Kijk eens op de bodemplaat of die droog is, lijkt op een lekkage waardoor de beveiliging in werking treedt.
Bodemplaat is droog. Volgens boek is het een fout melding bel de instalateur. misschien toch maar doen. Wel balen mechanisch lukt het wel maar electronica bah.
Vermeld even het juiste typenummer ( mil bestaat niet,misschien WIL?) , en geef even aan welke lampjes er knipperen , dan kan ik je vertellen wat de storingscode betekend.
mvg,
Jelle
Hallo Jelle,
Je hebt gelijk het WIL144.
Als je de stroom erop zet gaat na 10 sec. het lampje van de deur snel knipperen en de lampje van extra spoeling en 1400/600
alvast bedankt Hugo
Ok,
er knipperen lampjes horizontaal , weet zo de vorgorde van de functieknoppen van de 144 niet. welke lampjes zijn het van links af gezien? 1en3 bijvoorbeeld?
Hoi,
lampje 3+4 is foutcode 3
foutcode 3 kan zijn:
- bedrading van de thermistor ( zit achter in verwarmingselement)
- thermistor zelf, ohms doormeten, zou ergens in de kilo-ohms moeten zijn
- helaas is in 9 van de 10 keer het probleem te zoeken in de module, succes!
Toch de monteur maar gebeld. En het klopte de bedrading thermistor moest vaster. Dacht dat die vast zat maar moest iets meer kracht op. Ik was bang dat hem dan sloopt.
Hier kan een slot de machine vast weer bedankt voor de reacties
hugo
