Indesit Comfort draaiknop
Ik heb een oude Indesit Comfort wasmachine. Omdat het zeepbakje niet goed zat heb ik deze opengemaakt en daarbij waarschijnlijk iets doms gedaan.
Boven op het zeepbakje zit een veer die met een arm aan de draaiknop is verbonden.
Deze is (waarschijnlijk) los / uit positie geschoten en nu krijg ik het met geen mogelijkheid meer goed.
De knop draait nu niet meer, loopt vast. Als ik de het koppelstuk tussen de draaiknop en veer in een andere positie zet dan draait deze juist weer helemaal vrij.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Bij voorbaat dank.
Menno
Zet de knop op voorspoelen en zet de arm zodanig dat het water in het eerste gedeelte van het zeepbakje stroomt, het is een kwestie van blijven proberen.
Anders moet er een monteur bij komen.
jeenss
