Indesit 165W probleem
Ik ben sinds 2 jaar in het bezit van een Indesit W165X wasmachine en ik heb het volgende probleem:
Gisteren wilde ik wat wassen en na het instellen van de machine en het aanzetten ervan hoorde ik eerst het water dat in de machine gepompt werd, en begon de trommel te draaien. Tijdens het draaien van de trommel hoorde ik een krakend en piepend geluid. De machine pompte weer wat water erbij en probeerde het nog eens met hetzelfde piepende en krakende geluid en stopte ermee.
Oke dacht ik, de machine iets te vol geladen ik zal er eens wat uithalen.
Na het uitzetten van de machine en na het wachten tot de deur ontgrendeld was, heb ik een deel van de was eruit gehaald en wilde ik opnieuw een poging wagen. Het probleem is nu dat de machine niets meer doet. Het lampje van het slotje blijft branden en het aan/uit lampje is uit. Overigens is de deur niet vergrendeld, terwijl het lampje dus wel brand.
Het lijkt of de machine gereset moet worden maar ik heb geen handleiding meer dus ik weet niet wat de handelswijze hiervan is. Ik heb wel het e.e.a. geprobeerd :
- Machine ongeveer 30 minuten zonder stroom gehad => geen resultaat
- aan/uit knop 30 seconden ingehouden => geen resultaat
Zou u mij aub kunnen helpen hiermee?
Kijk eens of er geen bhbeugel o.i.d. tussen de trommel en de kuip terecht is gekomen. Bekijken doe je met een zaklantaarn van binnen in de trommel door de gaatjes ervan.
Voor de zekerheid stekker eruit!
Indien je iets gevonden mocht hebben zoek dan op het forum met het woord bhbeugel. Vind je niets, meld dat dan nog even, misschien weet iemand anders nog raad.
Het zouden bijv. ook versleten koolborstels kunnen zijn.
Overigens weet ik niet of en hoe de machine eventueel gereset moet worden.
Na wat speurerk op het forum denk ik (ik zal vanavond moeten kijken) dat de v-snaar er wel eens af kan liggen. kan het zo zijn dat dit een beveiliging is als de machine te vol zit? (dus dat bij een te zware machine de v-snaar eraf loopt?)
Dat is niet specifiek een beveiliging, maar het kan natuurlijk wel.
Vaak gaat het dan toch wel gepaard met aanlopen van de trommel, of iets tussen trommel en kuip terecht gekomen.
Je zou voor de zekerheid de trommel vanaf binnenkant kunnen inspecteren.
Klusser Mirjam
