Indesit 1400 toeren wasmachine maakt veel lawaai
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een week ineens een probleem met mijn wasmachine.
Het is een Indesit 1400 toeren wasmachine van ongeveer 8 jaar oud.
Hij wast prima, maar wanneer hij gaat centrifugeren maakt het een lawaai. Alsof er meerdere aansteker ofzo in zitten die tegen elkaar ronddraaien. Ook is de wamachine 1x tijdens het centirfugeren gestopt middenin het programma. Nadat ik hem uit en weer aan zette ging hij weer verder en heeft het programma af gemaakt.
Als ik de trommel met de hand ronddraai hoor ik geen gekke dingen.
De V-snaar zit er goed op en het filter is leeg, verder kan ik niks zien.
Ik heb de site al bekeken maar kan zo snel niks vergelijkbaars vinden, kunnen jullie me misschien helpen wat te doen?
Mochten de lagers het zijn, kan ik dat dan zelf repareren?
Zet de machine eens op afpompen, misschien maakt de afvoerpomp dit lawaai.
Ik zal het morgen meteen proberen, dan laat ik het je weten.
Ehm kan dat zonder dat er water in zit of moet ik eerst een programma draaien en stop zetten?
Met water er in, dat zit er ook in als hij bij de centrifuge stand komt.
Ja juist, maar moet ik dan mijn programmaknop naar het laatste stadium draaien?
Dus het stukje na centrifugeren en er dan zelf een gieter water in gooien?
Is dat wat je bedoelt?
De machine op spoelen zetten, de volgende stap is centrifugeren in het programma.
Het is misschien stom van me, maar ik begrijp je niet helemaal.
Het lawaai waar ik het over heb begint juist alleen als hij gaat centrifugeren.
Dan hoef ik hem toch niet weer te testen met centrifugeren?
Het is de bedoeling uit te zoeken welke storing het is, vaak is het de afvoerpomp die deze storing veroorzaakt.
Het is een kwestie van uitproberen, dus graag de procedure volgen die ik aangeraden heb.
Als het de pomp niet is zoeken we verder.
Ok, bedankt voor je uitleg.
Ik heb je reacties nogmaals gelezen en begrijp nu wat je bedoelt :D
Ik hoef dus niet eerst het wasprogramma te draaien maar pas vanaf spoelen.
Ik ga het straks even proberen.
anouk.verbrugge
