Indesit 104 klok draait door
Ik heb ook een probleem met de machine, als ik de andere bekijk zie ik het zelfde, mijn klok draait ook gewoon langs de programma's heen. En stopt waar ik hem opgezet heb. Ik kan hem op elke wasnr zetten maar overal draait ie langs.
Ja ik zag in de vorige topics allemaal het zelfde probleem dat de programmaklok doortikt. De wasmachine is een Indesit wd 104 t.
Jajajaja dat snap ik wel, ik heb ook eerst gekeken bij de andere Indesit problemen en de oplossingen daar voor. Maar vaak staat er dan een bericht met oplossing en dan komt er niks meer.
Ik heb goed nieuws voor je, je hoeft hier niet per letter, woord of zin te betalen net als bij bv een krant. Ik raadt u dus aan om uw probleem zo uitvoerig en duidelijk mogelijk te omschrijven. Merk, type en E-nummer vermelden graag. Hier kan niemand wat van maken.
Succes ermee!
Wasmachine Indesit type wasssen en droger in 1
WD 104 T 1000toeren
Het probleem is dus het volgende als ik een was wil draaien en ik zet hem op programma 5 dan doet ie dus niks op een gegeven ogenblik draait de klok door zonder te wassen natuurlijk en stopt weer bij 5.
Het lijkt er op dat ie van slag is. Ik heb ook al reset en stekker erin en eruit maar hij doet niks meer zelfs geen water meer Heb ook onderin het luikje open gedaan om tekijken of er iets in zat maar ook geen vuil of wat dan ook.
Zal het aan de printplaat liggen?
Als de klok gaat rondtikken dan gaat er ook een lampje knipperen. Dit kan normaal knipperen of iedere keer flikkeren. Tussen de knippering/flikkering zit iedere keer een pauze van ongeveer 1 seconde. Na een bepaald aantal knipperingen/flikkeringen zit er een langere pauze tussen van ongeveer 10 seconde geloof ik. Tel het aantal knipperingen tussen de lange pauze's.
Dus bv. 10 sec - knipper- 1sec -knipper- 1sec- knipper - 1sec- knipper - 10 sec - knipper- 1sec -knipper- 1sec- knipper - 1sec- knipper - 10 sec - knipper- 1sec -knipper- 1sec- knipper - 1sec- knipper
Het aantal is dus hier 4. En betekent dus F4
Tel ze eens en meld het dan even hier.
Bedankt voor je reactie .maar ik kan je het volgende mededelen. Tijdens het rond draaien van de klok komen geen knipperingen het blijft gewoon rood alleen warneer je stopt op de grote punt dan gaat het pas knipperen.
Zet dan de programma op een zwarte punt. Dan zet je hem aan. Wacht even totdat het lampje een keer snel knippert en dan weer normaal knippert. Dan zet je hem op het programma wat je wilt doen en laat je hem draaien.
De zwarte punten rond de selector zijn reset punten.
Succes
Ja dat weet ik dat de zwarte stippen reset is maar. Ik heb alles geprobeerd maar hij doet niks meer zelfs geen water meer.
Ja daar hadden wij ook al een vermoeden van , heb vandaag dan ook een nieuwe printplaat besteld dus laten we hopen dat het daar in zit.
Alvast bedankt voor je reacties en als ik de nieuwe print er in heb, dat zal niet eerder zijn als volgende week dan laat ik nog even horen of dat het euvel was.
Wat is dat dan? ik heb dat hele ding mee genomen naar de winkel en. Hij heeft het er niet over gehad hoor over een chip.
Kan je verder er nog iets over vertellen?
De Eprom zit op de oude stuurprint, maar kan gewoon overgezet worden hoor! hierin word alles in opgeslagen hoeveel keer het apparaat heeft gewerkt etc. Maar moet er echt wel opzitten daar anders apparaat niet werkt. Let op hoe hij er op zat op de oude moduul en denk aan de pootjes, ze zijn zo krom.
Maar ik zou toch hem nog eens even op de zwarte stip zetten en dan aanzetten en wachten tot hij enkele keren snel knippert. Dan apparaat uitzetten en daarna op het juiste programa zetten en daarna apparaat weer aanzetten.
Heeft u trouwens al even de pomp nagekeken? Ik heb bij een klant zelfde probleem gehad en dat was de pomp die niet goed werkte.
Ik heb nu net nog even gekeken op de lijst met foutmeldingen, daar geeft F04 inderdaad aan dat er iets met de pomp kan zijn.
Succes met uw onderzoek
Het is beter gelijk ook de eeprom te vervangen, F05 is een probleem met de afvoerpomp, F04 was een voorbeeld om de klant te laten zien hoe het werkt.
De chip is een klein zwart blokje met (ik dacht) 8 of 10 pootjes.
Deze heeft aan een kant een inkeping en let op hoe hij in de oude zat, zo moet hij ook weer op het nieuwe moduul!!. ongeveer 10mm bij 12mm
Ik ben fabrieksmonteur geweest bij Indesit en adviseer u een nieuwe eeprom te plaatsen. Wat u doet moet u zelf weten.
