Indesit 1034W kraakgeluid
Hallo vaklui,
Ik heb sinds kort een Indesit 1034W wasmaschine.
Alles werkt verder goed, alleen als ie water inlaat dan kraakt de trommel,als ik de trommel met de hand naar beneden en boven druk ,dan kraakt ie ook,lijkt me iets met de ophanging te zijn,iemand een idee,want het is wel erg irritant dan geluid.
alvast bedankt voor het meedenken.
Het zijn niet de lagers,heb er al eens onder gekeken,zitten 2 van die steunen met van die glijblokken aan beide kanten.
Als hij water inlaat ,dan loopt er water in de trommel en dan hoor je steeds kkkrrraaaakkkkk,dan loopt er weer wat water in en dan weer kkkrrraaaakkkk,ik denk gelijk met het zakken van de trommel door het gewicht van het water,mischien is het zo beter omschreven.
Wie heeft een idee ??
Dat geluid komt de stabilisatoren, die voorkomen dat de machine gaat "wandelen" tijdens het centrifugeren, het is volkomen onschuldig.
Doe er geen olie of vet op want de blokken fungeren ook als een soort van schokbreker.
Bedankt Jan voor het advies.
Ik heb de steunen er toch even onderweg gehaald, en de glijblokken
op een stuk schuurpapier een beetje vlak geschuurd ,tevens heb ik aan de verbinding tussen die stang en het witte bolletje een beetje vet gedaan,
Toen weer gemonteerd , en kraken is er nu helemaal af.
SammySnbr
