Incomplete meubelmakers bankschroef werkend maken
Ik heb deze incomplete meubelmakersbankschroef voor €15,- op de kop weten te tikken. Ik wil hem graag gaan gebruiken maar er missen een aantal onderdelen. Op de bankschroef staan de kenmerken: made in Germany GBE 126 T1, maar kan niet achterhalen of voor dit type nog onderdelen te betellen zijn.
Omdat ik geen draaibank heb kan ik de linker geleider niet zelf vervangen: is de as te vervangen voor een draadeind m20?
Links onder in op de bankschroef zit een klein trapezium draadstang met een metalen 'moer'? : wat is de functie hier van
Hoe meet ik het draad op van de spindel op een passen de trapezium moer te vinden? : buitenmaat 29mm
Iemand nog verder tip hoe ik zonder vervangende onderdelen de bankschroef weer goed werkend kan maken?
Groet Wim
Dat dunne draadeind met moer gebruik je om te voorkomen dat je de bankschroef scheef trekt als je een (klein) werkstuk alleen aan de andere kant in spant.
Die trapeziumdraad kan ook "engelse" draad zijn.
wouterTBS
