Inbouwspots bij nieuwbouw zonder centraaldozen systeem
In mijn nieuwbouwwoning zal er zonder centraaldozen gewerkt worden. Stopcontacten worden vanaf de meterkast doorgeregen. Schakelaars (laagspanning) worden centraal bedraad naar de meterkast.
Lichtpunten zullen ook centraal bedraad worden. Mijn vraag betreft het bedraden van 230v led inbouw spots.
De spots zullen per groep van bv 4 spots worden aangesloten op een schakelaar (relais) die zich in de meterkast bevindt.
In het geval van centraaldozen denk ik te weten hoe je dit aansluit, maar in deze situatie weet ik niet wat de regels zijn. De inbouwspots worden in een gipsplafond geplaatst en meegestuced.
Ik had zelf het volgende in gedachten:
- vanaf het relais met vd draad in buis naar de eerste spot
- op de spot doorlussen met vd draad in buis naar de volgende spot
Mag dit zo of moet er boven iedere spot een doos geplaatst worden?
Is vd draad een goede keuze?
Moet er een aarde draad naar de spots getrokken worden?
Ik zou snoer voorzien van adereindhulzen gebruiken om de spots te bedraden, zowel onderling als voor de verbinding tussen eerste spot en lichtpunt.
Als je VD-draad gebruikt, dan moet je ook buizen leggen en een inbouwdoos voor iedere spot.
Of je aarde nodig hebt, hangt af van je spots. Zit daar een aardklem op, dan moet je ook aarde leggen.
Het lijkt me een prima idee om met snoer te werken.
In de meterkast zitten dan de relais en van daaruit trek ik dan snoer met adereindhulsjes naar de lichtpunten.
Wat voor type snoer is gebruikelijk. Als ik google kom ik van alles tegen en dacht zelf dat stuurstroomkabel (flex jz 3x1 mm2) wel aardig is.
Is het niet raar dat alle snoeren los op de plafonds komen te liggen (eventueel vastgezet met wat klemmetjes)? Of is het beter om de snoeren wel door wat buis te leggen zodat het er netter uitziet.
Het doorrijgen van stopcontacten mag gewoon wanneer je geen centraaldozensysteem gebruikt.
Vaak moet ik spotjes voorbereiden in plafonds van gipsplaten, ik gebruik hier dan XmvK 3x1,5 voor. Dit is de smalste kabel (dus makkelijk werken) die toegestaan is. VmvL en doorsneden kleiner dan 1,5 mm2 zijn niet toegestaan voor vaste installaties. Als je hier omheen wilt werken kun je een contactdoos boven je lampje plaatsen en hiervandaan met een stekker werken. De contactdoos moet dan wel bereikbaar zijn. Een opmerking over XmvK: XmvK-draden mogen niet gebundeld worden, dwz hij mag niet tegen andere draden aanliggen.
De kabels lopen inderdaad los boven je plafond. Laat ze bij het aanleggen lekker lang, en beugel ze vooral niet want dan kun je ze niet goed meer oppakken. Je kunt ze evt wel vastzetten met tape. Maak ook veel foto's voordat het plafond dichtgaat en schrijf op waar de zware balken lopen en aan welke kant daarvan je je lichtpunt wou zetten.
Wat de aarde betreft: er staat: ieder aansluitpunt moet voorzien zijn van aarde. Volgens mij betekent dit dat er boven elk lampje aarde aanwezig moet zijn, of het nou gebruikt wordt of niet.
