Inbouwkraanhuis: voorzetwandje of beton weghakken
Ik wil graag in de douche een inbouwkraanhuis (thermostaat en omstel in een) monteren en deze heeft een minimum inbouwdiepte van 70mm. De wand waarin ik deze het liefst heb zitten is van beton (de scheidingswand tussen mij en het naastliggende appartement).
Wat zouden jullie mij aanraden:
A. ongeveer 6 cm beton uitzagen/hakken (er komen tegels op van ong. 1cm)
B. een voorzetwandje maken van houten ragels en daarop badkamergipsplaat
C. een voorzetwandje van 7cm gipsbetonblokken
Indien C, hoe isoleer ik de voorzetwand zodat er geen contactgeluid wordt overgedragen via vloer/wand verbinding? Kan ik er daarvoor het beste een plaat isolatiemateriaal tussen de voorzetwand en betonnen wand plaatsen?
Niet gaan hakken of zagen in de betonnen scheidingswand.
Het beste is gewoon de inbouwkraan tegen de betonwand aan schroeven, en er dan een wandje van 7 cm dikke gasbetonblokken voorzetten.
En isoleren zal niet nodig zijn.
Ok maar de voorzetwand hoeft dus niet op een of andere manier los te staan van de scheidingswand zoals ze het bij de bouw van het appartement hebben gedaan door tussen de vloer en de betonnen wand een stripje isolatiemateriaal te plaatsen?
Je zou op de vloer, een strookje bouwvilt kunnen leggen, en daar het muurtje verders opbouwen.
Boven tegen het plafond, kun je een cm vrij houden, en dit dan afpurren.
Dan wel even het muurtje met een paar lijm ankers vast zetten op de betonnen achtermuur.
