Inbouwdozen in lijmblokken
Voor een garage die we gaan bouwen gebruiken we lijmblokken.
lijmblokken L100/198 CS12 om precies te zijn.
de bedoeling is om de elektrabuizen via de spouwmuur te monteren.
met welk gereedschap kan ik het beste de uitsparing voor de inbouwdozen maken?
de slijptol is de makkelijke weg, maar in mijn ogen niet direct de mooiste.
is een dozenboor hiervoor geschikt? ook als de installatiebuis dus via de achterkant de inbouwdoos in moet komen. (ipv boven)
als ik voor de dozenboor, welke andere producten heb ik hier dan nog voor nodig? Centreerpen en adapter oid?
mvg
kevin
Let er wel op, dat bij buizen via de spouw een tochtprobleem op de loer ligt. Ook de aansluiting van de isolatie tegen het binnenblad wordt een uitdaging. Ik zou ze gewoon infrezen.
Bij betonstenen heb je leidingstenen zodat je bij schoon metselwerk toch elektra leidingen weg kan werken. Waarom pas je geen opbouw toe?
Rola, opbouw is zoooo 1960 ;-)
Met opbouw is het rommeliger, minder goed schoon te houden en je stoot sneller er tegen aan met de kans dat je het weer moet vervangen.
Ik zou ze gewoon met een dozenboor de gaten maken en even de de sleuven in frezen. Vervolgens de boel weer dicht maken met snel drogende gips.
Bedankt voor de tips! Mij werd geadviseerd om ze via de spouw te doen. Maar nu begin ik toch te twijfelen.
Maar het betreft een garage. Met een deel speelkamer voor de kinderen. En de garage zelf zou ook ooit woonruimte kunnen worden. Dus ook daarom is een opbouw niet praktisch.
Maar dus nog even bedenken wat ik er mee ga doen.
Een advies om ze in de spouw te leggen is geen goede. Ik sluit me bij Hessie aan.
Als je er je auto gaat zetten maakt het niet uit (een beetje extra ventilatie), maar dit moet je niet willen bij een speelkamer.
Een toekomstige woonruimte is heel wat anders dan een garage. Aan de spouwzijde infrezen kan wel, opbouw aan de spouwzijde niet. Dan krijg je een valse spouw tussen je binnenblad en je isolatie.
Clarenscao
