Inbouwdozen en stucen
Op onze muren van schoonmetselwerk wordt nu een gladde stuclaag gezet.
Omdat de nieuw te plaatsen dozen mogelijk te diep gaan liggen wil ik ze uit de muur laten steken. Iemand een idee hoe dik die stuklaag zal worden ( glad afwerken) en wordt dat niet lastig voor de stucadoor met die dozen die dan naar voren steken. Ik kan natuurlijk straks ook wel opvulringen gebruiken maar dat wordt mogelijk toch nog te diep?
Als de WCD niet meer gemonteerd kan worden heb ik straks een groter probleem!!
Hoe dik wordt die stuclaag? :?:
De stucadoor bepaalt aan de hand van het wel of niet rechtlopen van de muren, de omstandigheden (toestand van de muur e.d.) en zijn persoonlijke werkwijze, hoe dik de stuclaag gaat worden.
Je kunt dus eigenlijk het beste even overleggen met de stucadoor...
Er bestaan dus die opvulringen die je op een inbouwdoos kunt monteren indien hij te diep zit, een stuk eraf snijden gaat niet. De doos kan dus beter wat te diep zitten, dan boven de muur uitsteken!
Dat kan je beter aan je stucadoor vragen, die kan de muren bekijken en ongeveer zeggen hoe dik je laag wordt. Dan moet jij ze iets onder die dikte laten liggen en de stuc-dekseltjes erop laten en dan smeert de stucadoor ze wel dicht. Als de stuc dan wat droger is dan je ze weer open prutsen.
Hetzelfde dus wat Kees zegt :lol:
Ik zet de dozen altijd vlak met de muur, cement raampjes erop en de stucadoor doet zijn werk maar.
Ik meet altijd even vanuit de vloer en een vast punt waar de dozen geplaatst zijn zodat ik de makkelijk weer kan vinden.
De stucadoor zal dan de muur helemaal glad maken, en indien hij lief is zet hij een krasje waar de dozen zitten, doet hij dat niet dan heb je je maten nog om ze op te zoeken.
Dan tik je met een schroevendraaier de raampjes stuk en snij je het laatste randjje met een stanley mes open een vulring erop en je zit vlak op je muur.
Een stucadoor zal meestal proberen de dozen weg te smeren zodat hij een groot vlak heeft om glad te trekken.
Als je met de stucadoor overlegt dat de stuk-laag 1 cm dik wordt kan je de dozen dus 1 cm laten uitsteken, dat heb ik wel vaker gedaan en werkt goed mits je de dozen goed "vlak" inmetseld of met krimpvrije pur vastzet.
In sommige dozen zit een stucraampje met gaatjes, trek daardoor een tiewrap en laat het lange gedeelte uisteken, zo vind je de dozen makkelijk terug en de stucer heeft er geen last van.
@TheHeadHunter: Als de stuclaag droogt zie je de dozen meestal ook zitten omdat die minder snel drogen dan de gewone muur. Zo kan je ze ook makkelijk vinden.
@PdeBruine doe dat maar eens na een aantal dagen tot een week, dan zie jij geen verschil meer.
Ik houd gewoon altijd rekening met het ongunstigste en zorg dat de dozen goed diep zitten dat is altijd beter dan net niet diep genoeg.
Voor een DHZ die bij het stucen is zal het wel loslopen je kan dan onder het werk nogwel wat onderling afspreken.
Ik frees alles in en meestal bellen de klanten als ik weer verder kan, ik zie maar zelden de stucadoor.
Mijn methode scheelt gewoon een boel geouwehoer achteraf.
Dat is waar, ik was er altijd bij als er gestuct werd of een dag of wat later. Het verschil tussen de dozen en de muur is ook snel weer weg en dan moet je inderdaad zoeken :)
Anders neem je toch wat langere schroefjes? Ik heb ze hier volgens mij van 50 mm liggen, maar in ieder geval 40 mm. Dan mag die stukadoor nogal een laag opzetten als de doos dan NOG dieper weg ligt. Ik vind een beetje extra montageruimte zelfs wel prettig, dan kun je je draden tenminste een beetje makkelijk kwijt.
