Inbouwdozen 100mm verlengen? tbv voorzetwand
Beste klusvrienden.
Ik ga in onze woonkamer voorzetwanden plaatsen (metalstud, 100mm). hierdoor zitten de inbouwdozen natuurlijk te ver weg.
Nu vroeg ik me af of er iets bestaat om deze te 'verlengen'.
Ik wil ze liever niet uitkappen en vervolgens de pvc pijpen weer weer opmoffen. nu kan ik 17 opvulringen gaan plaatsen van 6mm maar ik verwacht dat de m3 schroeven nooit zo lang zijn :P
Is er een soort opschroefdoos / verlengdoos?
Groeten Sjuul
Zijn de installatiedraden wel lang genoeg? Om nu alles met lasklemmen te verlengen lijkt me ook geen goed idee...
Nee, ik trek er nieuwe draden in.
Het probleem is dat het allemaal schoonmetselwerk is waar de wanden voor komen, de buizen liggen dus niet in de muur maar in de spouw, de buizen komen vanuit de achterkant van de dozen... vandaar
Dan zal je dus eerst moeten kijken of in de draden wel minimaal 10 cm speling zit.
Zit die overlengte er al niet in dan zal je de bestaande inbouwdoos als lasdoos moeten gaan gebruiken of even nieuwe draden moeten gaan trekken, laatste stuk met flexibel overbruggen en klaar.
suc6
Gerrit
Dat had ik even over het hoofd gezien :oops:
Maar doos er uit, even kijken welke buis er is gebruikt, nieuwe draden er in met een stuk overlengte bij de nieuwe voorzetwand (en natuurlijk eerst stevig vast maken bij de centraaldoos) sokje voor aan een stukje flexibel en dit om de draden schuiven.
Je gebruikt zo de draden als hulp om je buis en sokje op de juiste plek te krijgen en met wat prutsen schuift die vaak wel om de bestaande buis.
Afkorten op de gewenste maat, gat opvullen met isolatiemateriaal en klaar.
suc6
Gerrit
