Inbouwdoos wegwerken
Beste klussers,
Deze week wil ik mijn keukenmuur egaliseren omdat ik tegels ga plakken. Op één punt kom ik een inbouwdoos tegen, met daarin kabels die nog actief zijn. Tussen de inbouwdoos en de gipswand zit nog wat ruimte. Hoe kan ik dit netjes afwerken en zorgen dat de muur egaal wordt? Is het verstandig om de inbouwdoos met de juiste deksel eerst af te sluiten?
Voor de duidelijkheid heb ik een foto bijgevoegd.
Alvast bedankt voor een reactie.
Groeten,
Inbouwdoos móet bereikbaar blijven. En svp de kroonsteentjes vervangen door lasdoppen.
Of de kabels vervangen zodat er geen las meer tussen zit, dan mag je de doos nl. wel geheel verwijderen.
suc6
Gerrit
Ik zal de kroonsteentjes door lasdoppen vervangen. Ik snap dat de inbouwdoos bereikbaar moet blijven, maar in het midden van een wand stoppen met tegelen lijkt mij niet netjes. Kan ik dit op een ietwat mooie manier oplossen?
Er weer een stopcontact of schakelaar op zetten?
Of anders een blindplaat.
Ben je wat creatiever dan de gehele wand tegelen maar de tegel die over deze inbouwdoos valt niet plaatsen.
Ia alles klaar en ingevoegd dan ga je deze tegel pas plaatsen en zet je alleen de voegen vast met kit (dus niet achter de tegel zelf)
Moet je er dan ooit weer bij dan is het een kwestie van kit doorsnijden de tegel verwijderen, de werkzaamheden uitvoeren en de tegel terug plaatsen.
Hou er wel rekening mee dat de kit in de loop der jaren vaak anders verkleurd dan de rest van de wand.
Gebruik je een gekleurde voeg dan speelt dat probleem vaak een stuk minder.
suc6
Gerrit
Beetje off topic: Bedoeld u met egaliseren de hele wand of alleen de beschadigingen ?
Als het alleen de beschadigingen zijn is dat tijdens het tegelen ook te doen met tegellijm
Jan,
Het gaat niet om de hele muur. Kleine oneffenheden laat ik inderdaad zitten, omdat die met lijm worden opgevangen. Bedankt voor het meedenken.
toxicclock
