Wij willen een gaskookplaat monteren. Dikte aanrecht 5 cm. Hieronder zit een grote besteklade. Zou dat ivm warmte afgifte naar onderen een probleem kunnen zijn ?
met dank
Frank
Ik heb zelf ook een bestek la onder een gas kookplaat en ik heb er geen probleem mee. Leg er voor de zekerheid eens een thermometer in, voor in gebruik name.
