In gestuct plafond boren.. hoe?
Ik wil een hanglamp ophangen stukje van het lichtpunt vandaan. Ik heb een gestuct plafond en weet niet waar de balken of het rachelwerk zit. Heeft iemand een goede tip zodat ik mijn lamp met voldoende grip op kan hangen zonder het plafond te beschadigen ?
Er zijn zgn. balk detectoren te koop waarmee je balken/steunen achter gips ed. kunt detecteren.
Alternatief is kloppen en luisteren waar het hol is en waar het massief is. Kloppen met de achterkant van een schroevendraaier werkt vaak erg goed.
Daar eerst met een dun boortje kijken of het ook echt massief is en dan pas de uiteindelijke schroef er in draaien.
Zelf gebruik ik altijd de combinatie van beide want een balk detector geeft een balkje van 5 cm ook wel weer als een balk van 15 cm en dan is het wel handig om op het gehoor de juiste plek te lokaliseren.
Als het een lichte hanglamp is kan die ook aan de gipsplaat hangen met een spreidplug.
Kan ook maar het boorgat is veel groter.
Hollewand anker kan ook.
Ik hou er niet van om spullen aan gips op te hangen.
Ik zie het ook vaak met rookmelders, 2 of 3 keer de melder uit de sokkel draaien en het spul hangt weer los aan de gipsplaat.
Mijn ervaring is wel dat van die wokkels die je in de gipsplaat draait het beste vastzitten.
Mocht je de beschikking hebben over een infraroodcamera: daar kan je rachels ook mooi mee zien.
