In beton boren
Om iets op te hangen (buiten op flatbalkon) heb ik gekozen voor keilbouten ipv schroeven met pluggen.
Nu zou je zeggen dat dit geen probleem mag zijn voor een boorhamer. Ik heb een mosgroene uit de bouwmarkt.
Echter, tot mijn verbazing ging het erg moeizaam en uiteindelijk kwam ik niet verder dan halverwege de vereiste diepte.
Het betreft een betonnen draagbalk en ik heb het vermoeden gekregen dat ik ben gestuit op betonijzer, maar kan het moeilijk vaststellen.
Is deze specifieke situatie er eentje waar een boorhamer niet tegenop kan?
Aanvulling:
Vorig jaar is bij mij in de keuken een boiler opgehangen en daar werden nog grotere keilbouten voor gebruikt. Het bedrijf die dit werk uitvoerde gebrukte een professionele boorhamer in de kleur stoplichtrood.
Had zo'n machine mijn klusje wel aangekund?
Hallo
Als u een goed merk boorhamer heeft, en geen klopboor, moet het lukken.
U zal op bewapeningstaal zitten.
Probeer eerst een klein gaatje op een andere plek
Grt.
Voor gaten van 12 mm en groter kunt u een telescopische magneethouder gebruiken om te testen of u op betonslaal zit.
Is het gat kleiner dan met een magnetische bithouder met een lang bitje er in gebruiken, als u op staal zit zit er ijzerslijpsel op de bit.
In een gat van 12 mm zie je/merk je heel snel ijzer, en het is wel zeker dat TS op ijzer zit.
Bij testen ben je toch al te laat.
Ik heb zo'n tester 6 mm flexiebel, die gebruik ik nu om in motorblokken gevallen moertjes op te vissen.
Gewoon een proefgaatje ernaast boren.
Grt.
Goede hamerboren gebruiken ipv boren uit de "grabbelbak" maakt meestal ook veel verschil.
Dat is zo, goedkoop is meestal duurkoop,
Maar een mosgroene lijkt misschien op een B.....ch
Waarschijnlijk horen we dat nog.
Grt.
Ja, je hebt het juist. :D
Merken enzo noemen is immers niet toegestaan op dit forum.
Heb 'm twee jaar geleden gekocht bij een bekende bouwmarkt en was een aanbiedingsprijs op dat moment van 132 euro. Goed betaalbaar dus. Volgens de specs is de slagkracht 1.9J bij 2000tpm.
Binnenshuis, ook betonwanden, gaan de boren erin alsof het een pakje boter is. Maar op het balkon viel het zwaar tegen. Kennelijk zijn die betonnen draagbalken van de balkons toch van andere betonsoort.
Flat bestaat inmiddels al 50 jaar.
Dat moet een redelijke machine zijn, u bent op ijzer terecht gekomen.
Klein test gaatje je ernaast boren, dan blijft de schade beperkt.
Grt.
Poster schreef:
Dat moet een redelijke machine zijn.
Ja, dat is nu juist wat het kiezen lastig maakt.
Enerzijds wens je een goed stuk gereedschap waarmee prettig werken is, anderzijds is de vraag hoe vaak je het daadwerkelijk nodig hebt, als thuisgebruiker.
Ben geen fanatieke dhz-er en in mijn situatie gaat het erom dat ik met goed fatsoen kan boren in beton.
En ja, de aankoopprijs speelt absoluut ook een rol van betekenis in deze situatie.
Aldus ben ik uitgekomen op deze boormachine. Was dus toen een aanbiedingsactie, incl. set sds-boren en een insteek-boorkop voor gewone boren.
Ik denk dat ie gewoon net te licht is voor de boorklus waarover ik begon in dit topic.
Het is overigens wel gelukt.
