Ik krijg zonnescherm niet omhoog.
Ik heb hetzelfde probleem als in Zonnescherm wil niet omhoog met een knikarmscherm, ik weet niet van welk merk want hij hing er al toen ik de woning kocht. is het oogwindwerk of de kunststof prop goed zelf te vervangen? en heeft er iemand suggesties waar de onderdelen te halen zijn?
Is zelf te vervangen als je een beetje handig bent.
Onderdelen zijn verkrijgbaar bij de zonweringsspecialist.
Meestal zit er aan de kant van de bovenbuis tegenover het oogwindwerk een borgplaatje wat je los kunt halen.
Daardoor kan je de bovenbuis eruit halen.
Sorry van het topic kapen.
Ik zie niet direct een borgplaatje zitten. Ik heb drie fotos bijgevoegd ter verduidelijking, in de bovenbuis zit een schroef die mij niet direct een functie lijkt te hebben. kan dit de schroef van de borging zijn?
Dat schroefje is om de doekpees op z'n plek te houden.
Maak eens een foto van de andere kant van de doekbuis van voren af, dus niet de kant waar het oogwindwerk zit.
Ik ben inmiddels iets verder, De stalen stift draait inderdaad dol in de kunststofprop. Echter zie ik nog steeds niet hoe ik de bovenbuis kan demonteren zonder de volledige luifel van de muur te schroeven.
Helaas zit er bij dit type niks anders op dan het hele scherm van de muur af te halen.
