IJzeren draakbalk IPE 160 Hoe aan muur bevestigen?
Ik wil een vliering maken. Wil daarvoor een draagbalk gebruiken, dat is verder uitgezocht qua draaggewicht. Moet alleen weten hoe ik die aan de muur moet bevestigen. afstand tussen muren 570cm. Afstand tussen de twee balken is 4 meter.
Is er een soort muursteun verkrijgbaar, of moet ik een gat in de kalkzandmuur maken?
Alvast bedankt voor jullie antwoord
Toch nog een vraag. Als ik dus de 4 gaten, uiteraard mooi vlak maak in de kalkzandsteen (woningscheidende muur), moet ik daar dan nog een bredere plaat onder leggen, of kan de IPE balk dan gewoon in het gat al steunen. Ik bedoel dan, moet ik de druk over een breder deel verdelen of maakt dat met kalkzandsteen niet uit.
Als je de balken waterpas gaat zetten, en je moet misschien een beetje opvullen omdat het ene gat ietsje lager zit, moet je krimpvrije constructiemortel onder de balk gebruiken. Maar dit terzijde.
slechte-kluskabouter
