Ijspegels aan cv pijp
Ik heb een Nefit combi ketel en nu vriest het en aan de pijp van de afvoer van de kachel hangen ijspegels .
Als ik bij andere huizen kijk zie ik ze niet.
Hoe komt dit?
Kan gebeuren, en het kan geen kwaad. Als te temp. van de rookgassen erg laag is (dan heb je dus een hoog rendement), kan het condenswater bevriezen.
Net hoe de wind erop staat, hoe lang de afvoerpijp is, wat het stookgedrag is, etc
Als de pijp op dak staat hangt de ketel daar toch onder, lijkt mij...
Dus met de "afloop" zal t wel goed zitten. ;)
Een goede Hr rookgasafvoer is in principe ijspegel vrij. Misschien de ketel vervangen en deze aangesloten op een bestaande VR doorvoer? Deze zal naar buiten toe aflopen in geval van een muurdoorvoer, bij een Hr ketel moet deze aflopen naar de ketel.
Kwaad kan het niet, maar als er sprake is van een situatie dat iemand er door getroffen kan worden dan is het raadzaam het te veranderen.
Dit zou kunnen bij een muurdoorvoer welke boven een trottoir hangt, of een dakdoorvoer op de rand van het dak.
Succes.
CenRHaelen
