Ignis ADB 750 probleem
Mijn Ignis vaatwasser doet het niet.
Hij voegt water toe, en pompt het later meteen weer af en stopt er mee.
De led knipperd dan 11 keer.
Afvoerslang is op de goede hoogte. Dus water kan er niet zo uit lopen.
Wat kan dit zijn?
Onder de zeef zit een zwarte membraan de waterindicator.
Dit is een drukschakelaar.
Als deze vervuild is kan het toestel geen water meer "zien" en zal met foutcode 11 komen.
Reinigen met heet water en een afwasborstel is vaak voldoende.
Soms ook doordat er een kabelbreuk in de deur zit op het scharnierpunt van de kabelboom.
Bij sommige modellen kan 11x ook waterlekkage zijn op de echte bodemplaat.
