Iemand een idee wat het nut hiervan is?
In onze woning zitten op een aantal plekken hoog op de muur plankjes/plinten op de muur. Ik heb dit vaker gezien, maar is dit specifiek ergens goed voor? Weet iemand dat? Ik kan ze uiteraard verwijderen, maar zou graag het liefst op voorhand willen weten wat ik kan verwachten. Niet dat achteraf blijkt dat ik ze beter had kunnen laten zitten..
Is het een soort versteviging? Is het gewoon om een lelijke plek af te dekken? (niet dat dit nou mooi is...)
Al eens zo'n plankje losgehaald?
Grote kans dat er wat achter zit wat bereikbaar moet blijven
Misschien iemand een hoge kast tegen de muur gezet en wilde boven dezelfde afstand tot de muur hebben als beneden de plint (niet direct een idee waarom je dat zou doen, tenzij je met een schroef of haak wil voorkomen dat de kast omvalt of de kast heel gammel is, maar goed....)
