Hygrometer geeft te lage luchtvochtigheid aan, normaal?
Hygrometer geeft momenteel in appartement 47 gr. luchtvochtigheid aan. Wonen nu in dit appartement 2 maanden.
Altijd laag geweest de afgelopen 2 maanden.
In vorige woning ( twee onder1-kap) was dit alleen in winterdag met nachtvorst het geval en gebruikten we een luchtbevochtiger.
Is dit normaal voor een appartement op 2e verdieping?
Johan59
Ik doe die meter een aantal uren in een natte handdoek en dan moet deze uiteindelijk op 100% komen te staan.
Je appartement zal wel beter geventileerd zijn.
Of door het ontbreken van een kruipruimte droger.
Je kunt hem buiten leggen en vergelijken met een weersite. Knmi of zo. Die hebben gegevens op Veel plekken in het land.
Kan maar zo zijn dat het 10 % rv kan afwijken.
Je weet dan nog niet of het daarvoor ook al afweek.
47% rv is in de winter best hoog.
Bij een goed geventileerde woning ligt het eerder tussen de 20 en 30%.
Wgb, in vochtige handdoek haalde de hygrometer 99%.
Kacheltje, In appartement zit een "Vent-O-Vent Ventilatiesysteem".
Heb de hygrometer nu op balkon gelegd( 2e verdieping).
Kijken of de stand hier hoger wordt.
De hygrometer geeft nu aan "47% R.H.".
Wat wordt hier mee bedoeld?
Johan59
Bij een bepaalde temperatuur kan 1 m3 lucht een × aantal gram water opnemen.
100% is dat de lucht het maximale vochtgehalte bezit. Daarboven kan niet en dat zie je dan als mist. Of wolken in de lucht.
47% is dus het percentage vocht wat in de lucht zit.
Deze is afhankelijk van de temperatuur.
Hoe warmer de lucht hoe meer grammen water de lucht kan opnemen.
Het kan dus zijn dat je meter 90% rv aangeeft buiten bij zeg 0 graden celcius. Ventileer je daar je woning mee dan betekent dat niet dat het binnen vochtiger wordt. Want binnen is het hopelijk warmer dan en zodoende daalt de rv.
Andersom kan ook. Buiten 30 graden 80% en binnen 20 graden. Zal het met ventileren binnen vochtiger worden.
Op internet zijn reken pogramma's waar je wat kunt invullen
Zoek op google eens op calculator vocht, dan vind je vast een webpagina met calculator.
Kacheltje, dank je voor je uitleg.
Om 12.05 u. hygrometer op balkon gelegd ( niet in zon).
Is in goed half uur opgelopen naar 50 RV.
Dichtbijzijnde weerstation ( Arcen) geeft nu 60 RV aan.
Weet natuurlijk niet of hygrometer in vorig woonhuis goed werkte.
Johan59
Als de temperatuur op het balkon overeenkomt met het weerstation dan kun je de vergelijking beter trekken.
Wat ik al eerder aangaf kan een hygrometer 10% afwijken en een paar kilometer verder van het station ook een paar %.
Als je na een aantal keren vergelijken telkens dezelfde afwijking meet dan kun je die meenemen in je waarneming als je de meter weer gaat gebruiken.
Ik vermoed eerder dat je huidige woning droger is. Een hygrometer gaat niet ineens heel veel afwijken. Tenzij met verhuizen de meter beschadigd is door vallen oid.
Dat de meter werkt is duidelijk. Met de natte doek test is aangetoond dat de volle bereik gewoon goed werkt.
Wat voor type meter is het? Digitaal of analoog.
slechte-kluskabouter
