Hallo allemaal,
Onlangs heb ik lekkage gehad bij het plat dak. Het plat dak is op dit moment uitgevoerd als koud dak met behulp van circa 10 cm spijkerflensdekens.
Door de lekkage ga ik het gehele plafond vervangen. Ook wordt dakbedekking vervangen/overlaagd. Het dak beschot is overigens goed.
Omdat ik ook mijn lood etc laat vervangen zou ik graag het gehele dak uit voeren als warm dak met circa 10 cm pir. Echter loopt er een dakgoot inclusief hemelwater voor een klein deel kort over het platte dak. Dit is tevens de enige hemelwater afvoer dan deze zinkengoot. Helaas is het niet mogelijk de hwa te verplaatsen in verband met glazen serre. De hoogte tussen de onderkant van de uitloop en de dakbedekking is slechts circa 5 cm.
Heeft iemand een idee (anders dan een gootbaan)? Want ik vind het zonde als er door de gootbaan warmte ontsnapt.
Als ik kies voor een warm dak dan verwijder ik de isolatie aan de binnenzijde.
Of kan ik beter opnieuw kiezen voor een koud dak constructie. Dan ik 22 cm glaswol kwijt, uiteraard icm klimaatfolie.
Zie onderstaand foto's.
