HRC2560 geeft na 10 minuten koud water
Sinds gisteren hebben we eindelijk een nieuwe badkamer in ons nieuwe huis met een Radson_nox_HRC2560 ketel (boiler met 30 l). Echter, na 10 minuten krijgen we enkel koud water?
Waarschijnlijk is de boiler leeg, maar moet hij dan niet gewoon direct water verwarmen?! of is deze ketel te oud?! (bouwjaar 1993)
Alvast bedankt...
Wim
Het kan zijn dat de boilerthermostaat of de driewegklep kapot is.
Maar de branderautomaat kan ook problemen veroorzaken.
De ketel zal na het tappen van enige liters water moeten aanslaan.
Wat voor een codes zie je op de automaat verschijnen als je de kraan een paar minuten laat lopen?
Of wordt de cv soms erg warm bij het tappen van warm water omdat de driewegklep niet goed omschakeld.
De onderdelen zijn nog volop leverbaar dus voorlopig nog geen enkele reden om de ketel te vervangen.
Kans is groot dat de keteltermostaat te vroeg aanspreekt, waardoor er een ventilatie periode ingelast wordt en tijdelijk voor een koude douche zorgt, als het goed is wordt het later wel weer wat warmer.
Wordt het geleidelijk kouder of gaat dit vrij snel? ( binnen een minuut of een aantal minuten)
Je kunt ook proberen de pomp een stand hoger te zetten als die niet in de hoogste stand staat, zet deze dan eens op 3.
De standaard pomp van deze ketel heeft geen toerenschakelaar.
Het warm water heeft altijd voorang dus de ketel zal bijna gelijk omschakelen naar warmwater als dit getapt wordt. Er zal een kleine temperatuursdip optreden maar het water zal niet echt koud worden (bedenk dat de boiler 60 liter is).
Dit kan mischien verandert zijn met de tijd.
vragensteller beschrijft een 30 literboiler. Het type duid op een 60 liter vat.
Mannen bedankt voor de snelle reactie........
Als we douchen of het bad vol laten lopen dan wordt het water na 10 a 15 minuten lauw en later koud. De ketel geeft 4 in de display, teken dat hij de boiler laat opwarmen toch?!
Alleen ik dacht dat je dan evengoed warm water moet hebben.....of is het toch echt het oude systeem, boiler leeg dan ook geen warm water meer?! Als dit namelijk niet hoort te zijn, dan zal ik de monteur bellen, anders gooi ik de ketel eruit..... ik wil natuurlijk wel eens iets langer dan 15 minuten douchen!!
Ik ben benieuwd....
Wim
Als het display 4 blijft aangeven (na die 10 minuten) is het vermoedelijk een slecht werkende driewegklep, normaal mag de cv leiding niet heet worden, uitgezonderd de eventuele restwarmte van de leiding.
Die 10 minuten komt aardig overeen omdat de boiler 60 liter is en de ketel ongeveer 6 liter per minuut levert.
Ik ben het met Chathanky eens dat het de driewegklep moet zijn.
Want de boilerthermostaat werkt, anders kreeg je geen 4 op het display.
De 25 Kw van de ketel is voldoende om continu circa 7 liter bij 60 gr te tappen als de boiler leeg is.
Het bestelnummer van de klep is 87229661660 de adviesprijs is € 103.- excl btw en montage.
Xtomsom
