Houtvezelcementplaat vs dampdoorlatende folie
Beste forumgenoten,
Inmiddels de afgelopen dagen bezig geweest om de ideale muuropbouw vast te leggen voor de dakopbouw, maar zit alleen nog met het volgende.
Mijn huidige achtergevel (1ste verdieping) bestaat uit het volgende:
Buiten naar binnen:
1-steenstrips gelijmd
2-eter backer hd plaat waar de steenstrips op komen
3-rachelwerk 30-38
4-houtvezelcementplaat 18 mm
5-HSB 140x38 en 140mm glaswol
6-osb
7-dampremmende folie
8-gips
Nou wil ik dus de dakopbouw(2de verdieping) achtergevel iets aanpassen, door de houtvezelcement plaat te vervangen door waterdichte dampdoorlatende folie. Volgens mij moet dit gewoon kunnen, zowel de folie als de cement vezelplaat heeft dezelfde functie (dampdoorlaten). Wellicht hebben ze dit gedaan omdat de achtergevel destijds als 1 geheel is geplaatst. Dus prefab.
Enig idee?
En als ik de cementvezel plaat vervang voor de folie, zit ik wel met de dikte van de achtergevel. Door de cement vezel plaat is de achtergevel 18mm dikker. Als ik deze achterwege laat, kan ik dan gewoon dikkere rachelwerk gebruiken?
Alvast bedankt.
