Houtverbindingen (antieke) kast
Beste allen,
Afgelopen weken heb ik negen antieke bijenkasten gerestaureerd. Op de foto's staan de bijenkasten nog 'los' op elkaar zonder onderstel. Graag zou ik demontabele houtverbindingen maken om de negen losse bijenkasten aan elkaar te bevestigen en er een geheel van te maken. De houtverbindingen wil ik zo min mogelijk zien (liefst ook aan de achterkant).
De achterkant (zie een van de foto's) is niet recht, waardoor ik daar niet echt een plaatje oid tegen aan kan schroeven. Ik denk dat enkel aan de achterkant verstevigen ook niet voldoende is. Mijn aanvankelijke idee was om deuvels (10x100mm) te gebruiken om elke bijenkast met de ander te verbinden maar bij nader inzien denk ik toch dat je deze wel goed gaat zien en is het (ook onverlijmd) volgens mij lastig demontabel. Iemand die me op weg kan helpen?
Hartelijke groet,
Reinier
WhatsApp Image 2020-11-23 at 09.15.35.jpeg WhatsApp Image 2020-11-23 at 09.13.10 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-11-23 at 09.13.10.jpeg WhatsApp Image 2020-11-23 at 09.13.09 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-11-23 at 09.13.09.jpeg
Aan elkaar schroeven, dat heeft als voordeel dat je minder schroefkoppen dan bij het gebruik van kastverbinders of patentboutjes.
Hoe stevig moet het worden?
Gaan er kinderen aan hangen dan zal het zelfs aan de muur vastgemaakt moeten worden. Hier ga ik niet vanuit.
Ik vind die deuvels geen slecht idee, maar dat de onderste in een 10mm gat en die daar tegenover in een 10,5 mm gat. Dan zal de ene kast niet van de andere afschuiven, maar je pakt hem er wel zo vanaf.
Die naast elkaar met een U-beugel verbinden, die je er vanonder en van boven in schuift. (zie het als het heel groot nietje) De bovenste alleen aan de onderkant.
Metalen strips infrezen kan ook en dan gewoon schroeven. Natuurlijk alleen op de plekken waar je het niet ziet.
Ik vind het zonde om er schroeven in te zetten, ik ga dan liever voor deuvels omdat je deze nog enigszins weg kan werken of de door jack voorgestelde ingefreesde metalen strips. Maar bedankt!!
Is patentbouten door twee zijwanden maken een optie?
Zeker ik neem het mee in de overwegingen, bedankt!
Er gaan geen kinderen aan hangen, hij komt vol te staan met boeken dus moet wel wat gewicht kunnen hebben.
De deuvels met 10 en 10,5mm gat vind ik een top idee. de bovenste strak wegwerken en de onderste mag iets breder en is er dan zo af te schuiven. Dat in combinatie met ingefreesde metalen strips op de vier plekken waar vier hoeken bij elkaar komen in de kast. Dit zie je denk ik het minste en biedt voldoende stevigheid.
Bedankt voor alle tips! Ik ga aan de slag (en zal het eindresultaat hier tzt delen)
Mooie kasten. Deuvels voor de verticale verbinding zijn uitstekend. Voor de horizontale verbinding werkt dit niet echt. De kasten staan dan nog steeds los en de kasten zijn niet helemaal recht.
Er zijn ook lamello- of dominoverbindingen die demontabel zijn. Misschien is dat wat?
