Houtkachel plaatsen aansluiting aan de achterkant te hoog
Even een vraagje . Ik heb een houtkachel die ik moet aansluiten en nu doet zich het volgende probleem voor:
De aansluiting aan de achterkant zit te hoog t.o.v. de aansluiting.
Is dat een groot probleem of zijn er oplossingen voor?
Bert Grit
Als de aansluiting van de kachel hoger zit dan die van de schoorsteen, dan zit er niets anders op dan je schoorsteen open te hakken en de aansluiting hoger te maken.
Dat is even werk, maar wel goed te doen ( heb het zelf ook gedaan). Zorg er wel voor dat alles weer goed luchtdicht wordt aangesloten, ivm koolmonoxide en valse trek.
Als de aansluiting van de schoorsteen hoger zit, dan zijn er wel hulpstukken te krijgen bij een goede kachelwinkel.
Hoi Bert,
Is de schoorsteen wel geschikt om de nieuwe houtkachel op aan te sluiten.
Anders het kanaal eerst laten controleren door een deskundige, zeker als het kanaal al lang niet gebruikt is.
U zou anders wel eens voor diverse onaangename verrassingen kunnen komen te staan.
En dat is volgens mij niet de bedoeling :idea:
Vr Gr en sucses ermee
Bij de goede kachelhandel zijn ook nisbussen te koop. Gebruik niet de oude die je uithakt; het is beter en veiliger een nieuwe nisbus die exact bij de rookgasafvoer van de kachel hoort, te plaatsen.
Ook de metselspecie rond de nisbus zal speciale vuurvaste moeten zijn; info bij diezelfde zaak
