Houtkachel diameter rookkanaal
Voor onze nieuwe (oude) woning ben ik op internet even aan het speuren naar een voorzetkachel (houtbrander). In de woning is een rookkanaal aanwezig met een diameter van 10 cm. De meeste kachels die ik zie hebben echter een aansluiting van rond de 15 cm.
Wie kan mij vertellen of het toch mogelijk is om deze kachels aan te sluiten op een 10 cm kanaal. Of kom je dan in de problemen met de rookafvoer? Of verschilt dit weer per kachel? :shock:
Dit even om me wat beter te kunnen orienteren op de kachelmarkt.
Een houtkachel moet aangesloten worden op een rookkanaal met minimaal de diameter van de afvoer van de kachel.
Een diameter van 10 cm voor een rookkanaal is wel heel erg weinig, is het niet de nisbus die u gemeten heeft? Deze is normaal 10 cm doorsnee.
Schijn met een lantaarn in de schoorsteen dan kunt u zien of deze groter is.
Moest dus weer even verder kijken dan me neus lang is. Er zit een stenen rookkanaal.
Ik neem aan dat de buis die daarop aangesloten zit de nisbus is. Dit is een dubbelwandige pijp. De binnenpijp heeft een diameter van 10 cm de buitenste pijp een diameter van zo'n 12 cm. Het stenen kanaal daarachter is vierkant en zeker 15 bij 15 cm minimaal.
Kan er niet goed bij om te meten. In principe zou een kachel met een uitgang van 15 cm dus aangesloten moeten kunnen worden. Dan moet ik zeker wel de nisbus aanpassen?
Ja, dan moet u een nieuwe grotere plaatsen, laat de schoorsteen eerst controleren voor u een kachel koopt.
Een erkende schoorsteenveger kan dit voor u doen.
Ok, bedankt voor de reactie. Weet voorlopig wel even voldoende. Kan me zo in ieder geval al wat beter orienteren. Ik zal er zeker een specialist bijhalen alvorens een kachel aan te sluiten en te gebruiken. Wil toch nog wat langer genieten van de woning.
Bedankt.
Graag gedaan en succes er mee, als het klaar is dan graag een berichtje, daar hebben andere klussers weer iets aan.
Xtomsom
