Houtenvloer vervangen door een betonnenvloer
Ik wil mijn houtenvloer en vloerbalken vervangen door beton.
Ik ben het volgende van plan:
- Vloerplanken verwijderen
- Vloerbalken verwijderen
- 10cm opvulzand in de kruipruimte gooien
- Stoeptegels 2 lagen (oude uit de tuin) leggen op opvulzand in kruipruimte
- Op stoeptegels 20 centimer opvulzand gooien
- Alles aantrillen (met trilplaat???? gevaarlijk voor constructie)
- Folie op opvulzand
- Krimpnetten op folie, krimpnetten verhoogd met stukkjes stoeptegel
- EPS 200 10cm isolatieplaten op krimpnet
- 20cm randisolatie aanbrengen wanden
- Beton storten 20cm
- Isolatiefolie op beton
- Krimpnet op folie
- Dekvloer storten
- Tegelijkertijd met het storten vloerverwarming laten leggen in het beton
- Vloertegels laten leggen op specie
Dit is wat ik in gedachte heb maar weet niet of ik iets vergeet of niet correct doe. Graag opmerkingen suggesties.
Alvast bedankt
Mwah, het lijkt er niet op...
Ik zou het zo doen:
-opvullen met zand tot 38 cm onder peil
-trillen
-die 2 rijen tegels erin
-trillen
-folie
-beton netten op stukken tegels
-12 cm beton
-rand isolatie
-10cm drukvaste eps
-VV slangen er op
-6 cm dekvloer
Woning is op staal gefundeerd?
Je kan beter wat meer isolatie aanbrengen. 12cm piepschuim is het minimum (Rc min. 3.5).
