Houtenvloer isolatie
Er bestaan wel veel draadjes maar mijn vraag is een verlengde hierop.
Ik heb een houten vloer met een ruime kruipruimte eronder.
De balken zijn 17 cm hoog. De ruimte tussen de balken zijn +/- 60 cm.
Nu wil rollen steenwol ertussen zetten maar weet dus niet hoe ik dit vast moet zetten.
Ik had gehoord dat het mogelijk was om nylon-draad te spannen maar moet dit onder aan de balken of tegen het steenwol aan? Moet het een visgraad worden of iets dergelijks? Dat punt snap ik dus niet.
Wat ook kan is dat het steenwol dan op de nylon draad ligt waardoor er stilstaande lucht ontstaat. Dit isoleert toch ook goed? Of is dat juist verkeerd? Haal ik nu verschillende zaken door elkaar heen?
Ik ben dus echt vrij nieuw in dit en hoop op een passend antwoord op mijn onwetendheid :)
Stilstaande lucht is het hele principe achter isolatie.
Er is ook isolatie (op de rol) met een spijkerflens. Met een nietapparaat kan je die spijkerflens aan de balken vastnieten zodat je isolatie tussen de balken wordt gepannen. Ideaal als die balken inderdaad allemaal op ongeveer precies 60 cm zitten!!
Ok.. dus als ik het concreet maak:
- De balken zijn 17 cm dik.
- Ik koop een rol isolatiemateriaal van 10 cm dik (steenwol met karakter damp-open voor het voorkomen van houtrot).
- Ik druk dat tussen de balken
- Span draad onder de balken (draad hangt dan ook 17 cm onder de vloer).
- Waarschijnlijk zal de isolatie zakken tot het draad waardoor 17 (dikte balk) minus 10 (dikte steenwol) is 7 cm stilstaande lucht ontstaat tussen de vloer en de steenwol.
Dit is goed?
Heel best in orde. Of dus met die spijkerflensdekens; ik heb zelf geen ervaring met draadjes onder de balken spannen; lijkt me lastig en niet bijster duurzaam.
Voor de isolatie gaat het om de stilstaande lucht in het isolatiemateriaal, niet zozeer om de lucht erboven. In die zeven centimeter lucht tussen de vloerplanken en het isolatiemateriaal zijn convectiestromen van de lucht waardoor die toch niet zo goed isoleert.
Maar tot zover de theoretische kant. Die tien centimeter steenwol die op de touwtjes ligt een stukje onder de vloerplanken zal voor een prima isolatie zorgen.
Dat klopt 100%. In een isolerende ruimte heb je te maken met warmteverlies door convectie (stroming) en conductie (geleiding). Bij een grotere ruimte werken die elkaar tegen. Er is dus ergens een optimum qua isolatiewaarde van een luchtspleet. Bij isolatiemateriaal heb je 2 vliegen in 1 klap: geen convectie en de conductie neemt af naarmate de dikte toeneemt.
Maar enig voordeel van zo'n ruimte tussen vloer (in dit geval) vloer en isolatiemateriaal heb je wel.
Waarschijnlijk gaat je isolatie niet zakken.. Bij toepassing van een fatsoenlijke isolatie, rockwool 211 bijvoorbeeld, kun je de isolatie 2 cm breder maken dan de tussenmaat en dit klemt zich dan perfect tussen de balken.
