Houten vloer vervangen.
Toy_soldier
Ik wil in de gang laminaat gaan leggen. De houten vloer is echter slecht gelegd en niet gelijk. De helft bestaat uit vuren latten met een mes groef verbinding en de andere helft bestaat uit plaatmateriaal van volgens mij reststukjes. Ik wil alles eruit slopen en een nieuwe vloer leggen op de houten balken.
Nu ben ik er nog niet helemaal overuit of ik hem maak van planken of van platen.
Het gaat om een gangetje van 1m bij 2,5m.
Wat zijn de voor/ nadelen van latten met mes groef verbinding?
Mijn volgende punt is de kruipruimte.
Deze heeft een slechte beluchting. Aan beide kanten is hij afgesloten. Dit is ook niet (eenvoudig) aan te passen.
Heeft het zin om een dampdichte folie op het zand te leggen? Zodat ik opkomend vocht in de kruipruimte beperk? Nu ligt het vol met piepschuim vlokken en die wil ik eruit hebben.
Met name in de winter kan het er best vochtig zijn.
Wil je met hout werken zou ik eerst de ventilatie in orde maken.
Piepschuim laten liggen heeft een isolerende werken. Zorgt ervoor dat de warmte stroom van warm naar koud minder wordt dus van boven de vloer naar onder de vloer.
Het isolatieschuim op de aarde zorgt ervoor dat er een laag ligt welke een hogere temperatuur krijgt dan de aarde van de kruipruimte.
Voor een juiste analyse zou je de temperatuur en de luchtvochtigheid van de kruipruimte moeten meten.
Enig idee hoe de conditie van de kruipruimte in de zomer is.
Toy_soldier
In de zomer is het er droog. De ventilatie is slecht omdat er in de rest van het huis beton ligt.
De houten vloer in de gang laat ik liggen omdat het maar een klein stukje is en het er met aan paar jaar toch allemaal uit gaat i.v.m grote verbouwing en verplaatsing van muren.
Heeft het dan zin om onder het piepschuim nog een dampdichte laag te leggen? Of van dat warmteweerkaatsend folie?
