Houten vloer vervangen door betonvloer
Ik wil in de woonkamer bij onze verbouwing van een jaren 30 huis (heeft tijdens oorlog in water gestaan) de houten balkenvoer op de begane grond vervangen door een gestorte betonvloer. Ik wil graag even jullie mening of ik het goed aan pak en of ik niets vergeet. Ik ben nog niet onder de vloer geweest maar ik hoorde van de vorige eigenaar dat er ook een kelder onder zit die dicht is gegooid met puin.
1. Houten vloer verwijderen en balken afzagen
2. zand aantrillen en egaliseren (evt puin deels afvoeren en aanvullen met zand)
3. folie aanbrengen tot een meter boven de vloer
4. EPS 60 (of 100?) van 10 cm dik aanbrengen op het folie en tegen de wanden.
5. betontegels op EPS aanbrengen en hierop betonstaalnetten van rond 8 maaswijdte 150
6 betonvloer 10cm (moet ik hierin de vloerverwarmingsleidingen aanbrengen of in de smeervloer)
7 smeervloer ??cm
8 egaline 0,5cm
Verder komen er natuursteen tegels op, moet ik dan gegalvaniseerde betonstaalnetten gebruiken ivm met roestuitslag op tegels, hier heb ik al eens iets over gehoord, maar weet niet zeker of dit zo is.
graag jullie reacties,
bvd
Arjan
Mijn ervaring is, kan het niet bewijzen, maar ik heb altijd het idee gehouden dat bij mij het vocht veel hoger is gaan optrekken in de muren.
5: geen hele beton tegels gebruiken, stukjes van 5x5 cm is voldoende.
6: De vloerverwarming niet in de betonvloer verwerken, maar naderhand er boven op aanbrengen..
7: op de betonvloer eerst een isolerende folie leggen, dan gegalvaniseerde netten leggen (bij natuursteen altijd doen) om de vloerverwarming op vast te binden.
8: randisolatie aanbrengen.
9: Cementdekvloer aanbrengen, van minimaal 6 cm.
10: Egaliseren is niet nodig, als je de cement dekvloer goed vlak aanbrengt.
11: Laat de cement dekvloer minimaal 28 dagen drogen, voordat je de natuursteen gaat verlijmen.
12: Gebruik vervolgen voor het type natuursteen de geschikte manier om de tegels te verlijmen, met een tegel lijm die speciaal voor dat type natuursteen geschikt is.
Let op, dat bv een leisteenvloer een andere lijmverwerking nodig heeft, als bv een marmere tegelvloer.
Zeker als het een vette leisteensoort is, zoals braziliaanse leisteen.
Bedankt Peter voor alle antwoorden,
nog een paar vraagjes
welke isolerende folie beveel je aan voor onder de slangen?
moeten ook de bouwstaalmatten in de betonvloer gegalvaniseerd zijn? is wel stukje duurder dus als dit niet hoeft?
hoeveel moeten de slangen onder oppervlakte cementdekvloer blijven?
moet ik ook het betonijzer waar de slangen aan vast zitten vrij houden van de gestorte betonnen vloer? net als op de eps?
de rest is heel erg duidelijk dank je!!!
Het beste kun je een folie pakken, die daar speciaal voor gemaakt is.
Informeer hiervoor bij een professionele bouwmaterialen bedrijf, of een installatie bedrijf.
Zelf gebruiken wij een folie die aan 1 kant blauw is, van een bekende folie fabrikant die begint met mio.
Daar zit ook aan 1 kant een lijmstrip op, zodat je de folie onderling goed aan elkaar kunt leggen.
Verders wil ik hier geen merknamen noemen.
Als je die folie gebruikt, hoef je in de betonvloer geen gegalvaniseerde bouwstaalmatten te gebruiken.
De netten waar je de slangen op vast maak hoeven niet vrij te liggen, maar kun je direkt op de folie leggen.
Als je een dikte van 6 cm aanhoud voor de dekvloer, liggen de slangen zo ongeveer 4 cm onder de bovenkant van de dekvloer.
Het beste kun je ook nog even wat fiber vezels door de specie mengen.
Dat was ik nog vergeten te vermelden. :wink:
