Houten vloer egaliseren t.b.v. tegelvloer.
Hallo KI’ers,
Op onderstaande vloer wil ik een tegelvloer leggen, ik twijfel nog over 10/12mm bouwplaat, multiplex, of spaanplaat als ondervloer (via googelen etc.weet ik dat de meningen hierover nogal uiteenlopen; ook hierover hoor ik graag, maar …).
Mijn vraag gaat nu over het volgende: Welk type plaat er ook op komt; moet ik daaronder nog egaliseren? Zo ja dan wil ik dit heel graag “droog” / verwijderbaar / onverlijmd met de houten vloer. Ik weet dat er egalisatiekorrels bestaan maar dat is natuurlijk voor veel grotere diktes, of houtvezel-egaliseer? Of is het met een voldoende stijve plaat i.c.m. enigszins “flexibele” tegellijm niet nodig?
Hoogteverschillen schat ik 2 á 3 mm, zie:
Alle advies, suggesties en goede bronnen welkom. Dank!
Zelf geen ervaring mee, maar het lijkt me dat met een voldoende stijve plaat het wel goed komt. Zorg er wel voor dat je deze heel goed vastschroeft aan de vloer eronder zodat er geen beweging in zit.
Verder is het een must om nog een ontkoppelingsmat bovenop deze platen te lijmen voordat je gaat tegelen.
Slecht idee om op een houten vloer tegels te gaan leggen.
Er hoeft maar een paar mm speling te zitten in de vloer, dus doorzakken als je er op gaat staan en de tegels liggen straks los.
Dus de houten vloer mag 0 % veren, en dat los je ook niet op met een houten plaat er op te schroeven.
Als je toch een tegel vloer wilt hebben, zou ik eens kijken naar klik pvc.
Die hebben ze ook in tegelmotief en is nog eens een stuk warmer aan je voeten.
Tja, zorg dat er geen beweging in zit. Met een houten vloer.
Lewisplaten over de houtenvloer aanbrengen en volstorten met lichtgewicht beton. Dan egaliseren en daarna tegelen.
Dank allen alvast. Dit is een mooie samenvatting van de verschillende adviezen en meningen die ik al ongeveer had. Ik overpeins het alles nog een keer. Dit deel van het project kan nog even wachten. Genoeg te doen :)
