Goedmiddag allen,
Omdat mijn vloer niet volledig vlak is, wil ik Fermacell egalisatiekorrels gebruiken om de ondergrond recht te maken en daarna de Fermacell platen aan te brengen.
In de instructievideo’s zie ik dat ze werken met latten om af te reien. Deze latten worden na het afreien verwijderd, waarna de ontstane voegen weer worden opgevuld met korrels.
Ik heb hier zelf nog geen ervaring mee en ben bang dat we tijdens het aanbrengen van de korrels en het leggen van de Fermacell vloer problemen krijgen met de hoogte. Het gaat namelijk om een vrij groot oppervlak van ongeveer 150 m², met veel tussenwanden.
Om het mezelf wat makkelijker te maken, overweeg ik om stucprofielen van 1 cm te plaatsen op de juiste hoogte. Deze wil ik vastschroeven op de ondervloer met behulp van opvulplaatjes, zodat ik vaste referentielijnen heb.
Als alle ruimtes dan voorbereid zijn en ik zeker weet dat alles vlak ligt, kan ik de korrels ertussen aanbrengen, afreien en vervolgens de Fermacell platen leggen. Mijn vraag is echter of het een probleem is dat deze stucprofielen blijven liggen. Ik ga er zelf vanuit dat de korrels daarna niet meer zakken en dat dit dus geen problemen oplevert, maar ik wil dit graag even zeker weten.
Ik begrijp dat deze aanpak extra kosten met zich meebrengt. Aan de andere kant wil ik voorkomen dat ik halverwege het project ontdek dat ik in de overige ruimtes niet goed uitkom, bijvoorbeeld doordat de vloer uiteindelijk te hoog uitvalt. In dat geval kan ik namelijk geen kant meer op.
Alvast dank!
Gr, Roel.
Alvast dank!
Gr, Roel.
