Houten vensterbank aansluiten op gevelbekleding
De houtenvensterbank (multiplex) is doorgerot en wil/moet ik vervangen. Hiervoor wil ik western red cedar gebruiken, lijkt mij duurzamer.
Zoals op de foto te zien, kan ik de vensterbank niet onder het kozijn steken. Mijn plan is dus om de nieuwe vensterbank er weer stotend tegen aan te zetten en af te kitten. Hier blijft natuurlijk wel weer het risicio van doorlekken bestaan; ook al zal het goed afkitten.
Wellicht heeft iemand nog een beter idee. Ik hoor het graag.
De vensterbank moet ook iets meer op afschot komen (nu maar 1 a 2 graden); Ik wil naar ongeveer 10 zodat er niet meer zoveel water op blijft staan zoals nu.
Zouden jullie de aansluitende kant dan ook in verstek zagen zodat de aansluiten beter is?
Het meer afschot wil bereiken door de zwarte voorkant (gevelbekleding) iets verder in te zagen over de hele breedte. Goed idee, of is ophogen aan de achterkant een beter plan? Of misschien nog een andere/betere oplossing.
Veel vragen; hoop op jullie antwoorden. Alvast bedankt!
Heeft dat kozijn een druiplip deze zit in de onderste balk van het kozijn.
Zo ja dan zou ik een profiel van metaal laten zetten. Dit is de 100% oplossing.
Geen druiplip vermoed ik dat een profiel van metaal een betere oplossing is als een lat of vensterbank aan de onderzijde van het kozijn.
