Houten steunbalk hoek carport vervangen
De horizontale planken lieten los van de staande steunbalk op de hoek van mijn carport. Er zitten 7 horizontale planken (tevens erfafscheiding) waarvan de onderste vier los zijn gekomen. daar zit nu een bamboe scherm. Waar de geroeste schroeven zaten is het hout verbrokkeld. Dat is tot ongeveer 1.40 meter vanaf de grond . Daarboven is het hout nog goed (de bovenste 3 planken zitten goed vast). Is het mogelijk om alleen het onderste deel van de staande steunbalk te (laten) vervangen door hardhout? De staande steunbalk is plm 6cm x 20cm en zit onder in een stalen U-profiel met een pen in beton.
