Houten schroten plafond terugbrengen
Ha klussers!
M'n eerste bericht op dit forum, hoera!
Ik heb een schattig klein huisje gekocht uit 1877 in Utrecht, en vroeger zat er een prachtig houten schroten plafond op de 1e etage (je ziet het nog wel op de schuine wand)
Helaas is dit plafond eruit gehaald en zijn er gipsplaten teruggeplaatst, wat de ruimte veel lager maakte. Ik vond dat zonde en heb de gipsplaten verwijderd.
Ik zou graag het schroten plafond in ere herstellen maar ben zoekende in hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Mijn gedachten gaan naar iets als dit:
Het klopt natuurlijk al niet helemaal. Het originele plafond bestaat uit planken die rusten op de balken, mijn nep-versie zal planken tussen balken worden.
Ideeen? Tips? Doe het niet? Doe het wel?
Ik dacht er zelf aan om wat planken/schroten bij de Hornbach te halen, deze wit te verven en misschien wel gewoon ordinair te lijmen/kitten (?!) op m'n pir isolatie platen.
Ik ben erg benieuwd hoe jullie hier over denken en hoe jullie dit zouden aanpakken.
Hartelijk dank allemaal!
Groeten,
Suus
Klinkt goed, lijmkit is hier meer dan sterk genoeg voor. De pir platen moeten er dan wel netjes recht inkomen.
Voor de zekerheid i.v.m. de isolatie: wat zit er boven de underlayment platen. Is dat plat dak of zit er een (loze) ruimte boven?
Hi Jack, dank voor je snelle antwoord!
Dat klinkt goed! Kit it is!
Boven deze etage zit nog een goed geïsoleerde zolder. Een pir plaat van 40mm leek me afdoende.
Hoe het met de zolder zit, vroeg ik vooral omdat bij een plat dak isoleren lastig kan zijn, maar dat zit hier goed.
Als de zolder niet verwarmd is, dan niet teveel isolatie toepassen, anders kan je daar last van kou en vocht krijgen. Eigenlijk is isoleren niet echt nodig, er zijn ook voordelen om het wel te doen, maar daar ging de vraag niet om.
Waarschijnlijk is high tack de soort lijmkit die je zoekt.
Ik denk dat het met bouwpur veel beter blijft zitten, dat heeft kort na aanbrengen een veel grotere sterkte. Kun je gewoon bij de bouwmarkt kopen, niet de isolatie-variant, maar de lijmvariant kopen. Volgens voorschrift aanbrengen, (met zn tweeen) even een paar minuten aandrukken en zit muurvast.
Het zijn jouw voorbeeld geen schroten, maar de dragende vloerdelen waar je tegenaan kijkt.
Jij hebt een multiplex dakbeschot. Uiteraard kun je hier MDF schroten of kraaldelen tegenaan lijmen. Montagekit (high tack) is prima, eventueel vastschieten met een paar brads als tijdelijke ondersteuning. Pur geeft meestal toch geklieder.
Bedenk wel dat vastgelijmde schroten lastig te verwijderen zijn. Aangezien er leidingen lopen kan dat in de toekomst een nadeel blijken. Alternatief is om schrootklemmen te gebruiken:
Hi Allen!
Dank voor jullie reacties!
@Walker, klopt! Ik ben me ervan bewust dat het normaal gesproken de vloer is waar je tegenaan kijkt en geen schroten. Het wordt een lookalike. Kraaldelen ken ik niet, dat ga ik eens bekijken. Dank!
@stefan9 die schrootklemmen zijn een goed alternatief. Ga ik eens over nadenken.
Als ik klaar ben gooi ik een foto in dit topic (als ie niet gesloten wordt)
dank allen!
Dat gipsplaten plafond was waarschijnlijk onderdeel van het brandoverslag scherm naar de buren.
verder is hier m.i. niet echt spraken van een balklaag of een kapspant dat er mooi uitziet.
maar goed over smaak valt niet te twisten.
ik zou nieuwe rachels aanbrengen op ongeveer 10cm van de balkrand en daar de schroten op nagelen
al dan niet met behulp van schrootklemmen
Hai SuzyQ,
Heb je nog een foto van het eindresultaat?
Ik ga iets soortgelijks proberen, dus ben benieuwd naar je ervaring en hoe het er uiteindelijk uit ziet!
