Houten omheining zetten
Hallo beste mensen,
Rond de lente (als alle sneeuw weg is hier uit Oostenrijk) wil ik een houten omheining gaan zetten voor onze paarden.
Ik kan hier geraken aan geimpregneerd hout, maar alleen ronde palen en balken.
Graag zou ik een omheining willen maken van vierkante balken. Nu kan ik in de wijde omgeving niets vinden van geimpregneerde vierkante balken.
Kan iemand mij helpen met de volgende vragen:
  • Ik kan vrij goedkoop aan fichte of dennenhout komen, hoelang zal het meegaan als het hout met niets behandeld word?
  • Wat kan ik doen om het hout weerbestendig te maken, ik heb ergens iets gelezen over carbolium of zo, maar dit ken ik niet, iemand daar meer info over ?
  • Zijn er andere alternatieven?
Bedankt,
Cor
Zie Carbolineum
Vandaag de dag een als zeer schadelijk voor de gezondheid beschouwd product.
In elk geval nooit aanbrengen terwijl je in de zon staat!
Liever een van de vervangers gebruiken.
Volgens mij gebruiken ze in de alpenlanden veel ongeïmpregneerd hout, maar dat weet ik niet zeker. Even in de omgeving of bij de gemeente informeren wat de beste / toegestane methode is lijkt me verstandig.
Capriolo schreef:
"Zijn er andere alternatieven?"
Een blokschaaf ? :wink:
@ Jan..... wat is een blokschaaf ?? en is dat een serieus alternatief ?
@ Klusidee Kees : Carbolineum .. ik heb een vermoeden dat dat hier niet zal mogen, want ook trein bielzen (houten) zijn hier verboden ivm milieu. Maar ik ga het zeker eens navragen.
Je heb het over vervangers... wat zijn de vervangers, want ik kon het zo 1-2-3- niet vinden.
Eventueel een laagje normale verf ofzo, zie ik niet echt zitten, want dat zal ik dan elk jaar opnieuw moeten doen (+/- 1000meter omheining) en wat met het gedeelte wat onder de grond zit ?
Groeten,
Cor
Vervangers: milieuvriendelijke impregneermiddelen.
Kwestie van zoeken met google of navragen bij een verfwinkel of, wat in die landen gebruikelijk is, een cooperatie.
Verder weet ik van de gebruikelijke impregneermethodes in die streek niets af, voorzover ik er al van weet bij ons... :wink:
Een blokschaaf is een handschaaf, het knipoogje staat niet voor niets achter het antwoord, het is dus geen alternatief.
Misschien is het mogelijk de dennen te laten verduurzamen bij een bedrijf daar in de buurt.
Hoe is het trouwens afgelopen met de lekkages waar u vorig jaar een vraag over stelde ?
Hallo Jan : goed idee, dat ik eens naar een bedrijf hier in de buurt ga, om te vragen of ze ook aangeleverd hout kunnen verduurzamen.... dank je.
Wat betreft de lekkage...
Lekkage in de stal, van de paarden, waar de pis enzo doorheen loopt, dat zit er nog steeds, ik heb een product gevonden, wat gemixt kan worden met cement, en dan een nieuwe ondoordringbare laag erop.... maar dat topic laat ik weer openen zodra de temp. weer boven 0 zijn, dan ga ik me er weer verder in verdiepen.
Lekkage in douche, is opgelost . dmv van een ventilator die ik provisorisch ff heb ingebouwd, die haalt nu alle vocht van het douchen weg. Zodat het niet meer tegen de ijskoude muren weer water wordt en langsde muur door de vloer trekt. In de toekomst moet er dus ook een ondoordringbare vloer in..
Groeten,
Cor
