Houten latjes verven met verfbeits
Ik heb oude houten latjes of planken en heb die afgewassen door ze goed te ontvetten en licht opgeschuurd. Ik heb een verfbeits (gebroken wit mat), waardoor ik toch nog zie dat het hout is maar de kleur overheerst.
Nu ben ik geen ervaren schilder. Met welk materiaal en welke methode kan ik dit best doen? Ik wil strepen vermijden. Het gaat ook om een plafond.
Bedankt
Eerst gronden!! als je bedoeld dat de structuur zichtbaar blijft dan klopt dat.
Bij beitsen of dekkend verven blijf je altijd de houtstructuur zien. Als je dit niet wilt moet je MDF schrootjes of latten nemen.
Beits is transparanter dan verf en geeft dus meer zicht op de ondergrond.
Bedankt voor het antwoord. Ik heb al beits zodat ik houtstructuur nog zie. Mijn vraag is puur technisch: verfborstel, roller, ... .
Ik wil de beste verfmethode om strepen te vermijden. Weet dat ik een verfamateur ben.
In eerste instantie liggen strepen vaak aan het gereedschap.
Zorg voor de goede kwast bij de goede verf.
En nav het desbetreffende gereedschap is er weer advies hoe te handelen. Soms is dit zo via internet moeilijk.
Heb je al kwasten, en watvoor? Wat voor verf heb je? (acryl of alkyd)
Kleine tip: Oefening baart kunst!
Dat is inderdaad mijn vraag. Het gereedschap.
De verf is houtbeits waar een kleur in zit. Kan ik misschien niet een rollertje nemen voor de oppervlakte. En in de verbindingsnerven een borstel. Maar gaat dat: een roller voor beits?
Is de beits op waterbasis of terpetine basis?
Gebruik voor het mooiste resultaat een kwast en als je niet zo'n vaste hand hebt kan je dan met de roller (met verf verzadigd) licht narollen zodat je eventuele oneffenheden zo wegwerkt.
Alleen een roller geeft een veel dunnere laag en de meeste mensen krijgen hiermee een sinasappelhuidje in de verf.. Tja bij vrouwen niet te vermijden maar bij verf wel! :wink:
Er zijn natuurlijk ook vilt of velour rollers op de markt waarmee het sinasappeleffect niet van toepassing is, echter het is echt het mooiste eerst met de kwast de verf op te zetten.
Dus naast techniek is het belangrijk te weten watvoor verf je hebt en hiervoor het geschikte gereedschap te kopen.
En zoals Dingena reeds zei, gebruik de correcte borstel (of jullie zeggen kwast zeker :?:) met de correcte verf. Chinexvezels voor de watergedragen, varkensharen voor de solventgedragen beitsen of verven.
Werk vlug en uit de zon of wind, zo vermijd je hernemingen.
Werk bij voorkeur met een open systeem, zoadat de ondergrond blijft ademen.
Dus naast techniek is het belangrijk te weten wat voor verf je hebt en hiervoor het geschikte gereedschap te kopen.
Ik heb van de verfwinkel de passende kwast gekregen dus ik vermoed dat dit wel juist zal zijn. Ik ga het eerst instrijken met die kwast en achteraf als er oneffenheden erop zijn eens narollen met roller. Ik doe een 4 tal latjes en dan narollen?
De truc is alles goed nat te houden, dus 4 of 6 of 12 latjes speelt geen rol, zolang je maar nat in nat kan verderwerken. Een rollertje over een reeds aangetrokken laag (drogingsproces) is net wat je moet vermijden.
Vlug en adequaat werken zonder hernemingen! :lol:
Bedankt.
En een laatste mogelijkheid: spuiten? Ik heb en verfpistool en in de ruimte staat niets en er ligt nog chape (geen vloer). Geeft dit een goed effect?
Neen, niet spuiten, beits gelijkmatig spuiten zonder overlappingen is mijn inziens veruit de moeilijkste spuittechniek die ik ken.
Ik heb 1 muur gedaan met een gewone verfborstel en ben tevreden behalve de korte latjes en de plaatsen net onder het plafond heb ik niet gelijkmatig kunnen uitstrijken waardoor ik strepen heb.
Naverven was het nog erger maken. Wat kan ik het best doen?
Bedankt. ga ik proberen voor de 2de muur. Maar kan ik die strepen op de 1ste muur nog retoucheren( bijwerken)? Morgen moet die normaal droog zijn.
Mwdecor schreef:
T'is toch beits waar je mee bezig bent hé? Filmvormende?
Het is al in orde. Heb een ongeluk gehad en mijn latjes moeten eruit.
Nu ga ik met beits mijn houten plafond verven (ook latjes) Enkele tips?
Tips? Zorg voor een rolsteiger en iemand die je (zachtjes) duwt, en borstelen maar.... :wink:
Doe lat per lat in de lengterichting, anders wordt het noppes!
