Houten kader om bomen i.c.m. trimmer
BertPleizier
Ik heb op een stukje grond een aantal laagstam fruitbomen staan. Rondom de stam maak ik een verhoogd (want gras komt iets lager te liggen) kader van hout (ongeveer 80 x 80 cm), zodat het gras niet tot aan de stam doorloopt.
Zou dit hout lang heel blijven als ik hier wekelijks met de benzine-trimmer langs ga? Of slaan de maaidraadjes binnen de kortste keren door het hout?
Je kan veel beter rond de bomen een stukje grond schoon houden door te schoffelen.
Dat verhoogt kader, houd het ook in dat de grond daar verhoogt wordt?
Zo ja,dit moet je beslist niet doen, kunnen de bomen van dood gaan.
Het gras komt lager te liggen, omdat het stukje grond 7 cm is afgegraven. De grond rond de bomen wordt dus niet opgehoogd.
Hierdoor is jouw idee geen oplossing, aangezien de hoger gelegen grond rond de bomen met schoffelen in het gras wordt gewerkt. Als je dit 3 x hebt gedaan is alle grond rond de bomen weg.
De oude situatie was inderdaad zoals jij het beschrijft en op 1 niveau. Het gras groeide steeds richting de bomen en elke week graskanten afsteken is ook niet iets waar ik op zit te wachten.
Hout kan vrij lang meegaan als je met de bosmaaier op de goede manier werkt.
Ga met het bosmaaierdraad zo dicht langs het hout dat je het hout net niet raakt.
U zegt het zelf al " als ik er langs ga" het hout hoeft u niet te raken.
Gebruik hardhouten vlonderplanken, daar maait u niet snel door, met een nylon draadje van 2,5/3 mm.
Zo'n typische grasschaar bij de hand nemen en de laatste cm's naast de planken met de hand wegknippen?
Gebruik ik ook om het gras langs houten palen en een parasolhouder kort te zetten. Is iets meer werk maar je spaart wel het materiaal (zowel het hout als de nylon draad). Enkel de eerste keer is het opletten voor blaren op de handen :-)
Ik heb uitgerekend dat het in totaal om 100 meter gaat (inclusief afkadering onder de haag). Iets te veel voor een grasschaar ;).
Inderdaad... Een aantal boompjes zou nog lukken, 100m zou ik zelf ook niet zien zitten... :)
Eventueel van die betonnen boordstenen gebruiken ipv hout? Anders heb ik ook niet direct een idee.
