Houten geraamte voor afzuigkap
Ik wil een houten geraamte maken voor een inbouwafzuigkap. Een soort schouw dus. Heeft iemand tips hoe dit te maken??
Mvg Tim
Met houten regels (44x44 bijvoorbeeld) een frame maken en dan omkleden met bijvoorbeeld mdf. Een en ander hangt natuurlijk wel af van de maten en het huidige plafond.
Je zal eerst voor jezelf moeten visualiseren hoe een en ander er moet zien. Uitgangspunt zijn de inbouwmaten voor de kap.
Begin met een tekening te maken hoe de buitenkant er uit moet zien.
Vervolgens denk je de buitenkant weg en bedenk je hoe er aan de binnenkant een houten frame moet komen waar de buitenkant aan vastgemaakt kan worden.
Dat zal dus een raamwerk worden met wellicht 2 zijkanten.
Zorg ervoor dat je de afzuigkap altijd weer kan verwijderen.
De zijkanten kan je permanent bevestigen. Het voorpaneel kan je bijvoorbeeld met magneten vastzetten.
44x44mm houten regels is wel een goed uitgangspunt. die kan je aan elkaar schroeven met schroeven van 70 of 80 mm lang. Drupje lijm er bij voor de stevigheid.
Goed recht afzagen van de delen die tegen elkaar moeten komen is belangrijk voor een stabiel geheel.
Succes.
Erik52
