Houten aanrecht
Hallo!
Voor onze nieuwe keuken wil ik graag een massief eikenhouten aanrechtblad. Het blad wordt 38 mm dik en is in L-vorm. Het lange stuk is 4.30 lang, maar kunnen alleen betaalbare panelen vinden tot 4.00 lang. Omdat in verstek met deze lengtes niet gaat hebben we ervoor gekozen de panelen gewoon haaks op elkaar te bevestigen in de hoek.
Mijn vraag aan jullie is hoe jullie de panelen haaks op elkaar zouden bevestigen. Alleen lijmen of ook met bouten/veren aan de onderkant aan elkaar maken?
Verder vroeg ik me af of jullie liever zouden olien of lakken?
Graag hoor ik jullie antwoord!
Leanne
Er bestaat een systeem waarmee je de bladen een de onderkant met metalen onderdelen aan elkaar kan trekken. Misschien weet iemand de naam dat zoek sneller. (kreeg melding)
Veren en bladspanners dat is niet wat ik bedoel.
Bladverbinder is de officiële naam, dus geen bladspanner. Principe is hetzelfde.
dankje alvast voor de antwoorden. Moeten we ook bladspanners in de onderkant van het blad toevoegen tegen kromtrekken? het blad steunt echt alleen op de ikeakastjes
Eventueel gebruik je lamello's om de bladen onderling op hoogte te houden.
Het blad zet je met hoekijzertjes en schroeven vast aan de kastjes.
Eik op die dikte kan wel heel hard werken, dat blad gaat aan onderzijde met metalen profielen aanmekaar moeten zitten ander trekken de planken krom naar alle kanten.
Denk zelfs dat lamellos dit niet houden.
IPV 38 mm dik eik, kan je misschien multiplex nemen en eik fineer van een paar mm er op zetten, dat is veel stabieler. Ik vrees echt wat je wil proberen, gewoonweg nooit gaat houden.
Eik kan bvb RVS schroeven breken.
