Houtdraadbouten en drukplaatjes dak iets los
Beste dak specialisten, klussers enz enz.
Ik heb een woning uit 1999 met prefab sandwich dakplaten van het merk beginnende met een I en eindigend met een W.
Nu was ik op het dak bezig en merkte ik onder de pannen dat een aantal houtdraadbouten wat losser zaten. De drukverdeelplaatjes die er onder zitten sloten ook niet helemaal aan. Bij controle van eenzelfde houtdraadbout op dezelfde hoogte ook hetzelfde geval. Ik kan ze een klein beetje heen en weer bewegen. Ik heb er niet aangetrokken, omdat ik niet wist of ik het probleem zou vergroten.
Details:
Dakplaten zitten op de muurplaten bevestigt met houtdraadbouten diam 7 en 21 cm lang. Inclusief afschuifverankering. (deze bouten zitten vast).
Ter hoogte van dragende knieschotten ook afschuifverankering en schroeven diam 6 en 12 cm lang. (zitten vast)
Ter hoogte van plafond/vlieringvloer. Dakplaten aan drukkers met houtdraadbouten diam 7 en 21 cm lang
(Deze zitten dus wat losser)
Ik weet dat een dak werkt. Ik weet ook dat men wel eens bouten losser draait om geluiden te verminderen en het werkende dak ruimte te geven.
Voor mij is het belangrijk om te weten of dit een normaal verschijnsel is en/of dat ik hier iets aan moet doen.
Iemand hier meer kennis over?
Als er meer info nodig is over het dak, dan kan ik daar in voorzien.
Als het zo specifiek om die rij bevestiging gaat denk ik dat het bewust is gedaan vanwege het geluid/beweging.
De grote vraag is: helpt het? :wink:
Nou ja ik heb af en toe wel een 'krakend' geluidje, bij wisselende temperaturen of een 'knapje', maar dat hoort denk ik bij een houten dak.
- De vraag is, zijn het dan ook die bouten die men losser zou draaien om dat te bewerkstelligen?
- Daarnaast, of het nou wel of niet handmatig is gedaan. Is het een risico voor de constructie?
- Tast het bijvoorbeeld de constructie en draagkracht van de vliering aan of staat dit er helemaal los van?
