Hout chemisch laten verweren
We hebben ons oog laten vallen op een tafel bij een meubelzaak. De tafel heeft een metalen onderframe met een zeer grof houten blad. Het hout is niet zoals steigerplanken ongeschaafd, maar lijkt sterk verweerd te zijn zoals drijfhout. Diepe groeve en gaten, maar zonder splinters.
De tafel is inmiddels uitverkocht, maar ik had het idee dat dit eenvoudig na te maken is door gebruik te maken van een zuur of bijvoorbeeld waterstofperoxide waardoor het hout deze look krijgt.
Iemand ervaring hiermee? Of een idee waarop ik moet zoeken?
Ik vermoed dat het tafelblad ge(zand)straald is.
Met loog etc krijg je geen groeven, maar wel een verkleuring bij bepaalde houtsoorten
Ik kan geen voorbeelden zien van het zandstralen, behalve het verfvrij maken van hout (ipv schuren). Loogbeits (ook wel greywash?), is het een kwestie van veel gebruiken om het effect te vergroten?
(zand)stralen is een werkje dat je moet laten uitvoeren door een bedrijf die de gepaste installatie daar voor heeft.
Metaal wordt vaak gestraald voordat men het gaat behandelen.
Hout bestaat uit harde en zachte plekken en door het stralen haal je van de zachte plekken wat af, zodat je groeven krijgt.
Dit kun je niet met look of zuur
Enkele houtsoorten zijn:
frans eiken, grenen, yellow-pine,oregon
maar er zijn er uiteraard meer
De chemische middelen zijn er alleen voor het verkleuren van het hout. De diepe groeven kan inderdaad wel eens door zandstralen gedaan zijn.
Of door borstelen. Het effect is het meest overtuigend ( hoewel wat minder diep ) op dosse gezaagd hout.
Eiken is prima geschikt, en ook een aantal andere ringporige soorten zoals iepen, robinia of tamme kastanje maar ook douglas of lariks lenen zich er goed voor.
De meeste tropische houtsoorten zijn ongeschikt, omdat het verschil tussen vroeghout en laathout minder groot of zelfs grotendeels afwezig is.
Houd er rekening mee dat een dergelijke tafel een stuk lastiger schoon te houden is.
vr. gr.
Job
Wij hebben enkel weken geleden onze tafel bij ********* laten stralen en zij konden hem heel fijn stralen zodat alle verfresten ervan af waren, maar wij hebben ervoor gekozen om hem heel grof te laten stralen.
Nu komen de houtnerven echt mooi uit het hout en hebben we een goedkope en toch heel bijzondere tafel.
Ook hebben ze een teststukje met heel fijn zand gedaan op onze houten trap die is voorzien van een oude veflaag en zij gaan volgende week alle verf verwijderen zodat hij weer mooi blank is en wij hem kunnen nabehandelen.
Dus ik zou je adviseren laat het stralen.
X Sandra
Hoi, als je de beschikking hebt over een flinke compressor (10 bar en zeker 400 l/min) die je natuurlijk ook kunt huren kan je zelf zandstralen.
Heb vorig jaar bij ****** een straalketel met stofzuiger en recurculatiesysteem gekocht. Prima (om met het juiste straalmiddel) hout een uiterlijk te geven zoals je beschrijft.
